olzhukov
| проблема: при включении высвечивается название а потом логотип андроид и вроде идёт загрузка но на этом всё и больше ничего не происходит. пробовал при включении нажимал сразу вкл.и +звук открывалось recovery, normal, fastboot, uart, пробовал всё ни каких результатов, подскажите что можно сделать, заранее благодарен. |
hard reset
Сначала Друже - смени Акумм.
Диалог далее построим... |
olzhukov
| заменил аккумулятор тоже самое. |
hard reset
Как видёт себя "машинёха" при подключению к Систтем WIINDOWS ?
Компутер видит Проц MTK??? |
birluk
| olzhukov, начинку планшета озвучь. |
olzhukov
| комп не видит ничего, начинка андроид 4.2.2. 4ядра, проц.media tek mt8389, оперативка 1гб. физическая 8гб |
birluk
olzhukov, пробуй прошить,в файле всё необходимое. FAQ-к прочтению обязателен! https://yadi.sk/d/52jKbwohMgVGv
ДОБАВЛЕНО 24/08/2016 22:47
PS. тело не ронялось? Разъём не оторван(повреждён)? |
| hard reset писал: | Как видёт себя "машинёха" при подключению к Систтем WIINDOWS ?
При убитом ведроиде проц не увидит,максимум прелоадер во время включения,и то секунд на 10.
Если в девайсе есть симка то надо перед прошивкой слить дамп дабы потом вытащить оттуда калибровки радиотракта(NVRAM) дабы потом не заливать чужой.(если есть желание) |
paronnikov1
| olzhukov писал: | | комп не видит ничего, начинка андроид 4.2.2. 4ядра, проц.media tek mt8389, оперативка 1гб. физическая 8гб |
Вам надо подкл. выключенный планшет к усб компа должен на несколько секунд появиться Mtk usb port (смотреть в диспетчере)и по быстрому установить драйвер.Далее шить через Download only,чтоб не
убить калибровки. |
olzhukov
| Всем большое спасибо, открыл чтото на китайском языке и включил ммс наверное заводские настройки и всё заработало. ещё раз большое всем спасибо. |
