Автор | Сообщение |
123Alex321
HP pavilion dv6-1299er проц .AMD Turion , видео ATI Mobility Radeon HD 4650 -- включается и выключается при первом включении где то через 30 сек потом 15 сек а потом включается и выключается через 3 сек. Пробовал ставить проц с другог бука тоже самое ничего не грется никаких коротышей нет, но если ставлю не рабочий процессор то не выключается просто нет загрузки пробовал греть мосты инфрокрасной станцией ни каких изменений может есть у этой модели какой то специфический стандартный дефект. |
Dark Angel
123Alex321, какие мосты стоят? как вы грели мосты? |
123Alex321
Мосты завтра посмотрю скажу точно просто сегодня за день было 3 бука HP и в голове каша , а грею как обычно опыт по реболингу и перепайке мостов есть. Просто если бы был отвал шаров то даже при хорошем нажатии результат по поведению при запуске менялся бы, если бы был коротыш то он бы и без процессора вырубался бы. А ТАК полежит мин.30- ВКЛЮЧАЮ доходит до запуска винды потом вырубается и после последуюшего запуска разница между включеним и выключением становится все меньше и доходит до 3-4 сек. При этом никакого перегрева проца и чипов нет . Нормальные теплые да и когда им успеть нагрется. |
Dark Angel
123Alex321, скорее всего мосты тут ни причем. Похожий прикол был с асером. Попробуй заменить мультик
Не забудь написать что за мосты |
123Alex321
Dark Angel хорошо гляну отпишусь мультик буду смотреть как вариант. |
123Alex321
Состав север AMD Radeon 1gp 0930 , юг-AMD Southbridge 0926 , видео ATI Raeon 0928 |
Sergej
123Alex321 писал: | Состав север AMD Radeon 1gp 0930 , юг-AMD Southbridge 0926 , видео ATI Raeon 0928 | 123Alex321, ты даты производства чипов точно переписал |
123Alex321
да запарился перепишу точно даже с партнумбером --- тут вещь странная призошла стал делать промеры мостов и работоспособность мамки восстановилась не вырубается я уже и эпоксидку с чипов них поснимал хотел греть сча сижу репу чешу ищу причину |
Sergej
только греть AMD не полезно, а скорее вредно |
123Alex321
Спасибо Sergej ---- про AMD знаю просто с чипами напряженка. Очень трудно достать ни как не могу найти хорошую контору по деталям может подскажешь. |
Dark Angel
123Alex321,www.vlcomp.ru поспрашивай у них |
veprya
есть продолжение истории? такие же симптомы у больного только дисплей даже не запускается. |
r51531
Очень интересует продолжение , таж петрушка , экран не включается , дунул на мост и адаптер - без результата . |
