Ноутбук Тошиба A200 2A включается и сразу выключается
igork1953
Сообщение #1 От 02/03/2017 09:13 цитата
Ноут Тошиба A200 2A .Мат плата LA3481ЗР. Видеоплата LS3481P.
Месяца 2 назад стал периодически выключаться (как при питании от сети так и от АКБ) .Периоды между выключениями становились все короче.Сейчас при включении сразу выключается (индикатор питания горит),чистка делалась полгода назад.При извлечении видеоплаты материнка работает нормально (горит индикатор включения,периодически включается кулер,работает жесткий диск).Вопросы: 1. Можно ли сделать однозначный вывод о том ,что не работает видеоплата? 2. Будет ли без видеоплаты изображение на экране ?
дядя Рома
дядя Рома
Сообщение #2 От 02/03/2017 18:00 цитата
Так Вы сейчас чистку провели?Я бы поискал в инете возможна ли переделка на UMA видео для даной платы.
Primary
Техноманьяк
Primary
Сообщение #3 От 02/03/2017 19:28 цитата
LA-3481P правильное название, а точнее LA-3661P
http://www.s-manuals.com/pdf/motherboard/compal/compal_la-3661p_r0.1_schematics.pdf
Без "видеоплаты" на вга что?
R38/39 16я страница см. Попробуй поднять
igork1953
Сообщение #4 От 03/03/2017 08:10 цитата
На материнке обозначение LA-3481P.Разговор о том будет ли изображение без видеоплаты на экране lcd c выхода LCD Connect на материнской плате.По схеме,вроде как,сигнал на него идет напрямую с северного моста .
ДОБАВЛЕНО 03/03/2017 09:22
То есть работает ли встроенная графика при отсутствии дискретной видеокарты.
ДОБАВЛЕНО 03/03/2017 09:34
Еще вопрос к спецам.Какое ориентировочно должно быть сопротивление в цепях питания исправной материнской платы (напримр 5 в,3,3 в)?
igork1953
Сообщение #5 От 03/03/2017 13:37 цитата
Видеокарта ATI Mobility Radeon HD2400 LS-3481P
Нашел кз в цепи питания 1,8 в.Не могу найти схему.
Не подскажет ли кто куда подается это напряжение.
Sergej
Sergej
Сообщение #6 От 03/03/2017 13:51 цитата
igork1953, КЗ-это сколько в Омах? Сопротивление ГП в единицы ом не удивляет
1.8 нередко на питание памяти идёт
igork1953
Сообщение #7 От 03/03/2017 14:13 цитата
Спасибо
igork1953
Сообщение #8 От 03/03/2017 15:51 цитата
На видеоплате на конденсаторе PC6 4 ома,что за сборка PQ1
 Размер файла:  337.69 КБ
 Просмотрено:  409 раз(а)
Primary
Техноманьяк
Primary
Сообщение #9 От 03/03/2017 18:57 цитата
На 15 странице сма есть все напряжения которые будут на коннекторе. Если у тебя кз по питанию то оно либо а) "просадит" напругу на самом коннекторе, б) начнет греть один из ключей на плате видео который питает ту часть где кз. Замеры на кондере, на коннекторах? Сопротивление в единицы ом вполне себе.
igork1953
Сообщение #10 От 05/03/2017 10:59 цитата
Исе было бы ОК,если бы материнка при подключенной видеоплате при включении не уходила сразу в защиту по питанию.Проблема в том что,если я куплю и установлю новую видеокарту,не вылезет ли какая-то другая неисправность материнки.
Sergej
Sergej
Сообщение #11 От 05/03/2017 15:34 цитата
igork1953 писал:
Кто ж, кроме тебя это продиагностировать должен?
Всё давно сказано
Тебе, как клиенту, в хороший сервис надо, где поставят новый видеочип и пасту хорошую.
igork1953
Сообщение #12 От 07/03/2017 08:48 цитата
Sergej ,вот я и спрашиваю,как продиагностировать правильно,а если ответить на этот вопрос не можете,то лучше не засоряйте эфир.
Primary
Техноманьяк
Primary
Сообщение #13 От 07/03/2017 10:32 цитата
igork1953, ты замеры начнешь выкладывать или продолжишь хамством эфир засорять?
Sergej
Sergej
Сообщение #14 От 07/03/2017 11:42 цитата
igork1953, см. мою подпись, последнюю строчку.
100% диагностика только заменой ГК для Вас или чипа для Мастера.
И абсолютно никто Вам не скажет, что графика, которая была куплена как "новая", будет работать на самом деле. То же самое относится и к чипу. Но тут риски специалиста, и не вашей голове болеть
Primary, эта тема уже на 3-х форумах, и суть советов везде одна -"к Мастеру"..
На "мониторе" почему-то нету, наверное - там тест не прошёл гы-гы
igork1953
Сообщение #15 От 08/03/2017 10:18 цитата
Primary.Не надо эмоций.Я нахожусь здесь для того,чтобы получить квалифицированный ответ специалиста.
Вы внимательно читали мою тему и первое сообщение?
Без видеоплаты напряжения на VGA BOARD Conn.( по схеме)- нормальные.При подключении платы питание ВЫКЛЮЧАЕТСЯ,и какие замеры ,кроме сопротивлений,я могу сделать- не подскажете?
Меня интересует и второй мой вопрос-(2. Будет ли без видеоплаты изображение на экране ?).Выкладываю часть блок схемы мат.платы.По ней получается ,что должно,а что Вы скажете? Задаю этот вопрос т.к.(если я куплю и установлю новую видеокарту,не вылезет ли какая-то другая неисправность материнки).
  111.jpg  148.86 КБ  Скачано: 381 раз(а)
Primary
Техноманьяк
Primary
Сообщение #16 От 08/03/2017 11:11 цитата
Primary писал:
Вот это перечитай. Удачи в ремонте.
Primary
Техноманьяк
Primary
Сообщение #17 От 09/03/2017 18:01 цитата
Пришел Асер на la-3551p симптомы - картинка на вга порту есть. На матрице пусто. Погрели карту - картинка появилась. Т.к. решение временное - клиента уговорил на переключение на uma
http://www.s-manuals.com/pdf/motherboard/compal/compal_la-3551p_r1.0_schematics.pdf
10я страница см, если знаний столько же сколько и гонора то по аналогии сделаете.
