Coronel
Недавно попался блок питания Dell PA-4E в котором вылетел(замкнул) один транзистор и потянул за собой одноомные резисторы. Все горелые элементы заменил, только этот транзистор оказался переломанный и что-то прочитать на нем было невозможно.
В интернете схемы не нашел на данный БП. Может тут у кого есть
output-onlinejpgtools.jpg 198.6 КБ Скачано: 553 раз(а)
output-onlinejpgtools1.jpg 197.83 КБ Скачано: 466 раз(а)
Ирина Слава
| Coronel, даже модель БП верно озвучить трудно ,Dell LA130PM121 130W,а ведь написано? Потому и Поиск ничего не даёт.Хотя он наверно ничего и не даст,потому как нет схем в свободном доступе.А вот что бы решить дело, необходимо заполнить свой Профиль и став полноправным членом с помощью других участников Форума "вычислить "этот транзистор.А также обозначить цепи где стоит эта"козявка",нарисовать кусок схемы с ним .Думаю дело сдвинется . |
Coronel
Ирина Слава, Модель указана правильно. Вообще этот БП изначально LITEON PA-1131-28D
Вот здесь есть фото - http://forum.easyelectronics.ru/viewtopic.php?f=10&t=20408
Но там схема выглядит иначе и не видно маркировки smd транзистора
А как же его вычислишь? Он находится в цепи с главным ключем.
Написал я здесь в надежде найти кого-то кто сталкивался и имеет схему. |
Ирина Слава
Всё в Мире относительно так и в схемах.Есть микросхема PFC или микросхема ШИМ на неё есть datasheet или схема ,вот по ним и вычисляется искомое в пределах 99%.Так что нужно делиться информацией на 100%.
ДОБАВЛЕНО Март 31 2020
Coronel, на фото вижу model:Dell LA130PM121 130W,потому что правильно это ваше.... .Далее надо будет "вычислить " транзистор это или нет .Но это когда вы соизволите "заполнить свой Профиль" |
