Помогите опознать стабилитрон
На страницу Пред.  1, 2
C.O.B.R.A.
C.O.B.R.A.
Сообщение #21 От 14/08/2019 16:51 цитата
Доброго времени суток. Прошу помощи в опознании. Стабилитрон SMD SOD80. 3 полоски. Черная, и 2 красных. По маркировке это точно стабилитрон. После стоит лит на 35V Стоит в цепи горячей части дежурного БП телевизора Hitachi после грозы. Текущий стабилитрон в пробое накоротко. Схем на аппарат и т.д. ничего нет. Сие напряжение идёт на питание микросхем в силовой БП, через кучу транзисторов.
Предполагаю что стабилитрон на 18-24V но может кто сталкивался, ити знает номинал стабилитрона. Спасибо.
foxter-x
Сообщение #22 От 14/08/2019 22:08 цитата
C.O.B.R.A., конечно в теме про ноуты, вопрос про БП телевизора в самый раз )). А так, смотри даташиты на МС, которые сидят на этом питании и прикидывай стаб.
C.O.B.R.A.
C.O.B.R.A.
Сообщение #23 От 15/08/2019 10:52 цитата
Прозвонил дорожки, идёт на стабилитроны по 20V а потом на вход 12V стабилизатора.
В общем, не знаю на сколько надо было, поставил на 18V 1,3Wt вместо неизвестного пробитого стабилитрона, аппарат ожил.
RealVAL
Сообщение #24 От 11/03/2021 15:04 цитата
Здравствуйте! Помогите определить стабилитрон,по размерах близко подходит под корпус DO-215AC (Мерял штангелем: длина=4.8мм,ширина=2.6мм,толщина=2.3мм)
Стоит параллельно питанию драйверов управляющих мощными IGBT FGH40T120SMD
При замере тока стабилизации показывает 6.8в ,что я думаю мало, подозреваю,что внутри чаасть пробита .
По маркировке перелопатил все что мог. Может кто видел такой,помогитеопознать по маркировке.
На корпусе в первом ряду B V .Во втором 6BY
Сообщение #25 От 11/03/2021 18:47 цитата
RealVAL писал:
Из опыта ремонта частотников там обычно на 15 вольт стоит-лучше изучить даташит на драйвер сколько на него можно давать.6.8 точно маловато
RealVAL
Сообщение #26 От 11/03/2021 21:11 цитата
IGBT на максимальное входное 20в. По сигналу управления драйвером идет защита(при превышении входного напряжения за 16В идет запирание входа IGBT маломощным полевиком). По всей логике питание драйвера должно быть 12-15в, но никак 6.8в .
Вот и ищу маркировку стабилитрона. Может еще во втором ряду быть надпись 6By, но с такой маркировкой только транзисторы. недовольство, огорчение
 Размер файла:  706.29 КБ
 Просмотрено:  197 раз(а)
Сообщение #27 От 11/03/2021 23:42 цитата
400 Вт SMA_DO-214AC SMD TVS диод SMAJ18CA SMAJ24CA SMAJ33CA SMAJ36CA SMAJ40CA SMAJ58CA SMAJ78CA SMAJ120CA--это что то из этой оперы в частотниках такие стоят
RealVAL
Сообщение #28 От 12/03/2021 11:38 цитата
n max это повышающий преобразователь солнечного инвертора
Прикрепляю схему драйвера ,на схеме неизвестный стабилитрон с знаком вопроса.
Корпус DO-214AC(SMA) также по размерам подходит ,а по маркировке BV соответствует SMAJ20(C)A на 20в что логично для такой схемы.
Получается что при напряжении питания драйвера меньше 16в , полевик будет коротить вход силового ключа. А этот стабилитрон ограничивает верхний предел питающего напряжения свыше 22-24в. Похоже что напряжение питания драйвера 18-20в. Есть только эта плата,а все устройство(солнечный инвертор) 70кг на расстоянии 300км у родителей ,проверю где-то через неделю.
Спасибо за подсказку классно!
 Размер файла:  917.07 КБ
 Просмотрено:  242 раз(а)
  P3126410.JPG  92.08 КБ  Скачано: 173 раз(а)
Oldvik
Сообщение #29 От 18/11/2021 00:54 цитата
Всем! Здравствуйте!
Прошу знающих специалистов оказать помощь в определениии модели стабилитрона! О сути! Перестал работать ЖК телевизор LG FLATRON M228WA , медленно погас экран.
Оказалось, что вышли из строя детали на Блок питании: конденсаторы, шим контроль, транзистор (блок питания_2300KPG070A-F(LC) PLLM-M602A)
После ремонта БП и включения монитора в сеть не загорелись световые лампы матрицы. решил проверить инвертор там же на БП. После других манипуляций решил аккуратно отпаять стабилитрон ZD301 для уверенной проверки тестером и при этом придерживал его
пинцетом. Вдруг пинцет как-то щёлкнул и малюсенький стабилитрон вылетел.Мы с женой целый день с переносной лампой искали его по всей комнате и квартире, а он как в воду канул. так и не нашли.У свата точно такой же рабочий аппарат. Сына упросил поговорить с ним, что бы разобрать и сделать снимок данного стабилитрона ZD301.
В продолжении этого я Много времени затратил по поиску наименования данного стабилитрона (ZD301) по его цветным кольцам (коричневй, коричневый, зеленый), но у меня ничего не вышло (схемы тоже не нашел).
Уважаемые, - помогите разобраться в данном вопросе!
Зараннее благодарен.
Мне, как не специалисту, - невозможно определить модель стабилитрона
Mikkey
Mikkey
Сообщение #30 От 18/11/2021 11:18 цитата
Смотрите в какой цепи стоит и смотрите по типовой схеме включения мс.
s.fed
Сообщение #31 От 18/11/2021 11:59 цитата
Oldvik, фото хорошего качества места где стоял стаб выложи.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #32 От 18/11/2021 12:12 цитата
http://monitor.espec.ws/section34/topic135477.html#1436746
5.1В
https://forum.cxem.net/uploads/monthly_2017_10/gGs02Zh5HJA.jpg.1e6f8cf39c7a565bbca2029580c62ba4.jpg
Oldvik
Сообщение #33 От 18/11/2021 19:51 цитата
Mikkey, спаибо, что отозвались !
Я прошёл по Вашим ссылкам и это ОНО. Буду срочно пробовать.
Сразу отзовусь как установлю!
Это БП (ЖК монитор LG Flatron M228WA) стабилитрон ZD301
Luna 1509
Сообщение #34 От 31/08/2022 13:16 цитата
Здравствуйте знатоки электроники!
Выпаял с платы два стеклянных прибора, на плате обозначение как диоды шоттки, а на самих приборах надписи, на одном "16В", на другом "18В3". Ни один поисковик не может дать толковый ответ.
Помогите определить марку приборов.
Если это поможет, то плата от какогото принтера.
