Asus fx516pm-hn015t нет дискретной видеокарты
Кирилл2502
Сообщение #1 От 16/01/2026 13:56 цитата
Принесли ноутбук, main board fx516pr rev.2.0, не включался. Был пробит сдвоеный мосфет в фазе питания cpu. Заменил. Проц жив. Ноутбук включился стабильно. Но нет видеокарты rtx3060. Все напряжения поднимаются, кроме одного, на дросселе сопротивление 15 ом, как я понял это pex vdd. Схемы нет. Всю обвязку прозвонил. Косяков не нашёл. Почему может не подниматься это напряжение?
Сообщение #2 От 16/01/2026 16:02 цитата
В биосе обе карты включены?
Тут надо найти сопротивления этого чипа по питаниям в инете и сравнить со своим мож гпу приехал
Кирилл2502
Сообщение #3 От 16/01/2026 16:09 цитата
Я читал, для 3060 для pex vdd норма. В биосе только встройка, 3060 вообще нет
Сообщение #4 От 16/01/2026 17:01 цитата
15ом понятно что не короткое и вроди бы норма,но там ещё куча питаний у чипа(у меня 3090 так там питания ядра гпу только 3 штуки).Осцилом глянуть обмен по шине пси эспресс в момент загрузки(когда ещё биос отрабатывает,до загрузки винды) есть ли там движение
gnom69
gnom69
Сообщение #5 От 16/01/2026 18:40 цитата
Если всё есть , то на шим который формирует питание Pex , проверить наличие PG . Может логический элемент через который сигнал приходит случайно умер .Если борды нет , придётся обшарить плату в его поиске , или сразу по всем доступным пройтись , может поможет выявить аномалию путём сравнения напряжений.(ВХОД ЕСТЬ - ПИТАНИЕ ЕСТЬ - ВЫХОДА НЕТ)
Картинка в интернете имеется.
  PEX.jpg  30.76 КБ  Скачано: 26 раз(а)
Сообщение #6 От 16/01/2026 21:39 цитата
Ну если б повер гут опрашивался то ноут бы вкл с черным экраном,или вообще не вкл.
gnom69
gnom69
Сообщение #7 От 16/01/2026 22:36 цитата
Возможно сигнал обзывается POK , без которого EN не сработает.
Ноутбуки не ремонтирую...просто предполагаю
Кирилл2502
Сообщение #8 От 09/02/2026 15:37 цитата
Стоит tps51362 и на ней по нулям и en и pgood. Рядом стоит такая же микруха и там en и pgood 3,3в. В чем может быть проблема?
Сообщение #9 От 09/02/2026 16:42 цитата
надо смотреть откуда EN выходит на этот чип или схему искать от ноута,pgoot ест но по нулям будет т.к. на вых ничего нет.
Или закинуть EN с другого чипа где он есть отрезав идущий на него есть малый шанс что взлетит
Кирилл2502
Сообщение #10 От 09/02/2026 18:19 цитата
Попробую найти прежде чем экспериментировать.
Сообщение #11 От 09/02/2026 18:22 цитата
Заодно исправность чипа можно проверить а вдруг он садит по входу EN
Кирилл2502
Сообщение #12 От 09/02/2026 22:24 цитата
Возможно. По сопротивлению нормально. Если сравнивать с соседним. Завтра попробую вычислить откуда en приходит
