Автор | Сообщение |
Kosmonaf
Здравствуйте, подскажите кто нибудь, пожалуйста, отличие 2-го канала LVDS в матрице, как именно происходит управление яркостными параметрами, здвигаются все биты во времени или идет другой дополняющий код, если да то расскажите подробнее, если не затруднит, заранее благодарю. Задача, подключить двухканальную матрицу на один канал ![улыбка](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-5.gif) |
Mikkey
Если память не подводит - просто больше дискретных уровней, если на пальцах - то два байта вместо одного.
Вроде народ подключал. |
Kosmonaf
НУ это понятно 2 канала в два раза больше данных. Тогда такой вопрос, не вкурсе какой код задает уровень черного (может есть описание работы интерфейса lvds)
ДОБАВЛЕНО 20/10/2008 14:52
еще скажу если запаралелить контакты, получаем неравномерную градацию яркости (на разном изображении по разному), видимо небольшое смещение есть, надо его убрать
ДОБАВЛЕНО 20/10/2008 14:56
Вроде помню были Самсунги, матрица двухканальная подключалась на один канал |
Mikkey
Kosmonaf
так в том и дело, один канал подключал нету четкости, если два чуть ровнее, но не то. |
Mikkey
По спецификации выше - при использовании двух каналов раздельно передаются чётные и нечётные пиксели, посмотрите 16-ю страницу. |
Kosmonaf
Благодарю за ссылку, посмотрю ща... |
Kosmonaf
Я понял мне надо перешивать флешку на видюхе обычно ставят, дополнительную, которая отвечает за цифровой выход, но я ее на плате не вижу, подскажешь что-то, может, есть схема на HP compaq nx 6125 |
Kosmonaf
У них разрешение разное. Меня просто один кадр мастер хренов блин, сказал шо у них обоих штука, а на самом деле Е02 1400х1050 а Х08 1024х768, SXGA+ и XGA, а я думаю чо у меня уровень черного не в норме. Биос перешивать надо под SXGA+, тут у меня видюха Х300, если с другого ноутбука залить БИОС видео поидее должно заработать, но проблема с какого, надо, где стоит подобная матрица. Можешь помочь |
Mikkey
Тут я уже помочь ничем не могу. |
Kosmonaf
Может подскажешь в каких ноутах стоит Х300 радеон с SXGA+ матрицей |
Mikkey
Так толку от этого? Второго канала ведь нет.. |
Kosmonaf
Второй канал не проблема, я нашел в модельном ряде nx6125 который идет с матрицей SXGA+ где на него можно биосы покачать?
ДОБАВЛЕНО 21/10/2008 13:50
второй канал эмулировать можно |
