Стрелец
На первой м/сх L6561, управляющей полевиком IRFP460A (цел) питание 3V, д. быть от 11 до 18. Дальше, на TEA1654T питания нет.
Никто не ковырял? |
shurik1
цепь питания L6561 в принципе такая-же как у UC3842 и ей подобных,
ничего сложного.попробуй запитать внешним БП.
l6561.pdf 277.31 КБ Скачано: 1133 раз(а)
Стрелец
| Подавал питание извне, импульсов на выходе нет, наверное есть цепи защиты как в ШИМ АТХ. Пока не разобрался. |
cc07136
| 8-ножка 6561 - APFC узел, доводит напругу на ёмкости до 350В(примерно). затем следует сам преобразователь на 19В 5А. Д.аже если апфц отключено, ШИМ должен функционировать независимо.варианты исполнения разные. В моём случае lta201p описана в "Радиоаматоре" за 2004г. мне там всё ясно, но здесь не работает сама APFC, проверил всё, кроме входного транса - смущает сопротивление обмотки - порядка 0.1Ом. Плз, подскажите, сколько обыно должно быть? |
pusk
| а все же, не нашел схему БП ? |
Стрелец
| Три года назад было, не помню.... |
СанСаныч
"В моём случае lta201p описана в "Радиоаматоре" за 2004г"
Может кто знает в каком номере или как статья называлась? |
