Yarosh818
Плата Compal LA-7912p rev1, знаний у меня в данной теме мало, пытаюсь разобраться. Ноутбук был залит, друг отнес комуто в ремонт, там его не сделали, но сняли пробитый чип реалтек и сказали что все сломалось...
Осмотр платы вявил что подгнили PQ6 и PQ7, там все пропаял и
подключил плату к лбп, показывает потребление 0,03А, при нажатии на вкл потребляет до 0,43А и останавливает на 3-4 сек на 0,40А, крутит кулер и останавливается, после остановки стоит на 0,04А.
Проверил:
Дежурное напряжение 3,3v и 5v (pl6, pl7) есть.
pl22 +VGFX_CORE 1,5v отсутствует.
pl9 +1.5VP есть.
pl15 0,9v +VCCSAP есть.
pl25 +VGA_CORE не знаю сколько должно быть, по замеру 0,9v есть.
pl21 +CPU_CORE отсутствует.
pl20 +CPU_CORE отсутствует.
pl14 +1.05VS_VCCPP отсутствует. (промелькнет 0,2v на секунду и все.)
pl27 +1.5VSDGPUP есть.
pu13 как я понял шим процессора. На нем нет PGOODG 36 нога, как я понял должны быть +3vs.
PGOOD 19 нога также нет +3vs. Можно ли с лбп подать на эти ноги 3 вольта? Менять шим?
u41 HD Audio Codec был снят до меня, без него плата будет запускаться?
LA-7912P Q5WV1 Q5WS1 REV 0.3.pdf 1.32 МБ Скачано: 1324 раз(а)
Vitaliy_mad
| прежде чем принимать решение о замене шимов, проверяйте разрешения на запуск этих шимов у них у всех есть енейблы. без них шимки не запустятся. |
Yarosh818
Не смог найти на плате U35 чтобы проверить там +3vs.
Могу я на шимку подать + 3в чтобы так проверить? |
Vitaliy_mad
| Повернул - исходящий из шимки сигнал. Если шим его не дает - то ей что то не нравиться или она сдохла... с этим и надо разбираться. Проверить должна она вообще включиться, пытается ли включится, сопротивление по линии, и т.д. |
Yarosh818
Проверил конденсатор PC157 в обрыве, маркировка 220U_25V это 220 микрофарад? смутило что на схему написано 220U а не 220μF.
Конденсатор PC102 в кз. номинал 330U_6.3V
Все танталовые конденсаторы вокруг проца также звонятся на коротко. |
Vitaliy_mad
Звонятнся и кз - Это разные вещи... 220 Да микрофарад. И как конденсатор может быть не в обрыве? Сопротивление линий надо измерять , а не диодной прозвонкой щупать. Ищите дросели после шимов основных и на дроселях сопротивление щупайте...
И да кз - Это 0 (ноль/нуль/зеро) ом. |
Yarosh818
Мерил сопротивление конденсатора, исправный начал бы заряжаться и сопротивление бы росло. А PC157 никак не мерился, из этого я и предположил что он в обрыве. Попробую его посмотреть с помощью ESRmeter-a.
А PC102 имеет постоянное очень низкое сопротивление, на конденсаторе с аналогичной маркировкой оно было больше, и росло по мере его зарядки. Из этого я и предположил их неисправность. |
Vitaliy_mad
По линиям питания проца и графики сопротивление может быть вплоть до 2 ом на видео и 10 на проце.
Конденсатор что б правильно проверить - Надо выпивать. |
Yarosh818
проверил конденсаторы esr метром, все нормально.
Смотрю схему, на pl14 нет +1.05VS_VCCPP, он как я понял идет от pu9, на ней нет ничего крому V5IN 5в, и PGOOD 3.3v. Причина в самой pu9? |
Vitaliy_mad
| если на 3-ей ноге тоже 0В, то и не должно быть... нет разрешение на ее запуск... |
Yarosh818
| Склоняюсь к прошивке, или замене мультиконтроллера. Но щить его нечем. |
Yarosh818
| Все перепроверил, ничего не коротит, снял резистор PR177 для принудительного запуска шим. Появились все напряжения на процессор и плата стала потреблять при включении 0,77А, но не включается. В какую сторону копать? |
Yarosh818
| Также заметил что снят RT8205LZQW(2) и поставлен взамен DT-CF M1D. Возможно ли изза него проблема ? |
Dymok48
| Чем всё закончилось то? нашли проблему или нет? У меня плата с той же проблемой |
anviguk
| 99% к прошивке, или замене мультиконтроллера. |
Dymok48
nipp
| anviguk писал: | | 99% к прошивке, или замене мультиконтроллера. |
199% что ты не угадал - SUSP# там мозги делает, нет 3vs, под тачпад затекло наверняка - типовуха. |
kkyou
доброго времени суток!
ноутбук aser v3 модель q5wv1 мать q5wvh la-7912p rev 1.0
для идентификации использовал версию 0.1, спасибо товарищам выложившим схему
ноутбук после залития, нет питания цпу
используя один научный метод нашел, что на R269 нет +VSB, после восстановления последнего ноут ожил. |
