Холодильник Gorenje RK61391w : выгорела плата управления
ИНЭКО
Сообщение #1 От 30/03/2009 09:47 цитата
Перенапряжение в сети. Плата выгорела.
Разнесло на куски ACST6-7S - OVER VOLTAGE PROTECTED AC POWER SWITCH, к нему R тоже прогорел(smd) и он идёт на процессор. Возможно и процу ..!..
Подскажите пожалуйста аналог ACST, кто его знает. или менять только всю ?
Сообщение #2 От 30/03/2009 10:01 цитата
ИНЭКО писал:
Сначала проц. проверить бы. Может нет смысла восстаналивать.
ИНЭКО
Сообщение #3 От 30/03/2009 10:40 цитата
Проверял R ножки на массу. Отосительно других ножек - разницы нет. Думаю что надо пробовать ремонт, заказывать ACST - долго ждать, жду совет по аналогам....
Сообщение #4 От 30/03/2009 11:18 цитата
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/86449/STMICROELECTRONICS/ACST6-7S.html
Подбирай из имеющегося.
ИНЭКО
Сообщение #5 От 30/03/2009 12:25 цитата
xarl, спасибо за помощь, но ничего не подобрал - всё не то, буду делать заказ.
WARNING
WARNING
Сообщение #6 От 02/04/2009 20:51 цитата
ИНЭКО, просто так этот ключ НЕ РВЕТ, копай источник произошедшего ,ключ думаю - следствие...и скорее не перенапряжение явилось причиной.
selep33
selep33
Сообщение #7 От 12/04/2009 21:50 цитата
sever писал:
Не согласен sever-ключи -самая частая неисправность и всегда можно подобрать аналог.А компрессор можно проверить напрямую от сети
kaisak
Сообщение #8 От 29/07/2010 22:46 цитата
Подскажите пож.сколько стоит на этот холодильник електронный блок управления?
