Varan26
Проверили ТЭНЫ, вентилятор, предохранитель..
Тен подогрева лотка дохлый..
остальное все рабочее ... полезли в плату...
выяснилось что плата от другого холодильника...без no frost.!!!! выяснилось после прозвонки цепей что к сему идет..
т.е там 3 чемистора всего... после прозвонки посмотрели на дорожки... отсутсвовала распайка управлением вентилятора и ТЭНами...
впаяли временно перемычку .. вентилятор заработал....
можно ли чем нить заменить ТЭН подогрева лотка??
Попытаемся распаять на плате недостающие детали управления вентилятором.. там семистор транзистор и два резюка вроде...
и управление ТЭНами.... ВОПРОС- БУДЕТ ЛИ ЭТО РАБОТАТЬ??
фотку платы выложу позже...номер тоже ... |
Varan26
Выкладываю фотки платы.
От какого она реально холодильника?? предположительно без no frost.
на плате отсутствует управление вентилятором и ТЭНами
если впаять недостающие детали будет ли управление вентилятором и ТЭНами??
на второй фотке видна перемычка после впайки которой, вентилятор морозилки стал крутится.
WARNING
| ... о типе блока ты абсолютно прав. Вот оказывается с какого бока все вылезло. Ищи блок от но-фрост, и не занимайся леределкой своей платы, т.к. програмное обеспечение контроллера там не изменишь, а восстанавливать цепи по портам нагрузок - работа коту под хвост... Если понадобиться блок смогу помочь с его приобретением, да и с теном поддона тоже. |
Varan26
Цена вопроса?? личка на форуме не работает... блок б/у у себя в районе самостоятельно найти не смогу...((
Готов приобрести б/у блок и ТЭН |
WARNING
| Varan26 писал: | | личка на форуме не работает... |
все работает...см л.с у себя Неужто тен поддона действительно сдох мне не попадалось он же 1,8 кОм |
junior1
| Оказывается предыдущие хозяева не соврали. |
ilyanovikov
| проверь кнопку закрытия двери, или геркон с магнитом, ведь при открывании двери вентилятор останавливается, частая проблема!!! |
Varan26
Магнит в двери есть... подогрев двери морозилки работает...
в данный момент найдена сгоревшая плата от no Frost... пытаемся реанимировать... если не получится - будем собирать деньги на новую... финансы поют романсы (( |
Varan26
Тема закрыта.. сгоревшая плата от NoFrost восстановлена..
заменены кондюки C8 C5 C3, T13, стабилитрон D7, и транзистор T12. номинал T12 какой?? индентифицировать не удалось и его спаяли с другой платы?? |
