Хол-к CANDY CPDC 431 VZX не работает холодильная камера
кармин
Сообщение #1 От 15/12/2010 18:25 цитата
Всем здравствуйте.Другим ремонтирую стиралки,а дома сломался холодильник.CANDY mod.CPDC 451 VZX.S/n 34135152 0302 0142.Суть проблемы:морозильная камера работает нормально,холодильная намораживает только после оттайки,потом периодически включается компрессор,но намораживание идёт только на испаритель морозильника.При проверке сопротивление термистора в холодильной камере в запененной части показывает 2,5 МОм.Потерял ёмкость балластный конденсатор 1,5мкФ(заменил),напряжение на выходе блока питания 5 В.Сопротивление других термисторов в норме(ок.3 КОм). Вопрос: можно ли обойти в схеме неисправный термистор, его номинал и код?Если есть ,как его купить? Спасибо.
cybe
cybe
Сообщение #2 От 15/12/2010 19:01 цитата
улыбка
кармин
Сообщение #3 От 15/12/2010 19:51 цитата
За код спасибо.Мой,я понимаю,нижний...Так как же всё-таки обмануть логику,что-бы оно работало до получения датчика?
Winidrug
Сибиряк
Winidrug
Сообщение #4 От 16/12/2010 14:41 цитата
кармин, Если разбираешься в модулях СМ для вас это не вопрос голливудская улыбка
кармин
Сообщение #5 От 16/12/2010 19:44 цитата
Всем спасибо.Расковырял стенку,извлёк датчик, поставил на место,так эта зараза у меня заработала.Чёрт его знает...Аппарат работает без сбоев,новый датчик заказал.Пока всё.
kalambija
kalambija
Сообщение #6 От 16/12/2010 20:32 цитата
Частенько так и бывает. Достаешь проблемный терморезистор, сушишь, герметезируешь заного и еще поработает.
кармин
Сообщение #7 От 18/12/2010 19:02 цитата
Недолго музыка играла...Хватило на сутки,потом то же самое.Расковырял сам датчик,он попросту развалился.Маленький квадратик резиста и два оторванных конца.Впаял вместо него на сам модуль сопротивление 5,5 КОм-работает,включается и выключается-только не добирает температуру(по-моему,термометра нет,хотя жена говорит-нормально).Охренеть-оригинальный датчик за 800 рублей и копеечный резюк,выпаянный из дохлого модуля.Как говорят в Одессе,две большие разницы.
Сообщение #8 От 18/12/2010 19:39 цитата
кармин, ну ты же понимаешь, что регулирования не будет...
cybe
cybe
Сообщение #9 От 18/12/2010 21:41 цитата
мда...а! Знал бы что такой клиент - не дал бы кода бяка
кармин
Сообщение #10 От 19/12/2010 07:09 цитата
Cybe,зто ты напрасно.Во первых,стояла задача запустить холодильник.Когда пришлют новый-неизвестно.За код спасибо.Во вторых,насколько я понял,этот термистор к регулировке отношения не имеет За регулировку температуры отвечает цепь с датчиком внутри камеры.Это подтверждает обратное подключение термистора и резистора(морозит не отключаясь).А развалившийся товарищ отвечал за запуск нормальной работы аппарата.
