Виктор1233
| После замены компрессора и хладагента, не можем подобрать оптимальное решение с выбором механического термостата.Стандартный сгорел. |
kalambija
| Первым делом меняем компрессор а потом посмотрим контачит или нет. Чем не устраивает стандартный? |
Виктор1233
Стандартный компрессор тоже сгорел.Извиняюсь что не уточнил сразу
ДОБАВЛЕНО 16/12/2013 22:45
Пробовали несколько видов термостатов.К-59 с диапозоном температур до -26,4,но не срабатывает на отключение.Температура в морозильной камере при этом составляет минус 28.Грешим на длинную капилярку термостата (длинна 2,5 м). |
Сергей92
Есть такая маза... На капиллярку виниловую трубку в обтяжку,
и на стандартном месте "зажима" капилярки зажимать не самый конец, а чуть чуть вытянуть (если возможно) Для максимальной площади и качества "обжима". После этого всё должно работать... |
Holodokkkkk
| А если чутка открутить винт под пломбой термоча |
Gurg
Доброго времени , после трех лет эксплуатации холодильник Атлант МХМ 1841-38 сломался , морозильник работаеть , а вот с холодильником что то случилось, компрессор, работает но почему то холода нет .Я отдельно выключал камеры, компрессоры работают . Мастера помогите поченить. |
Сергей92
| Gurg, а обязательно в чужую тему лезть? Сколько компрессоров? ЭМ клапан у вас имеется? |
Gurg
| Серега, написал же компрессоры , значит их две, а на счет электромагнитного клапана, не знаю , по этому обратился к специалистам надеюсь не откажеш. |
Сергей92
| Gurg, я не спец, но коли два компрессора, то и два контура... и если два компрессора работают отлично, то скорее всего утечка в контуре ХК... как то так... |
evgeni1969
| Сергей92 писал: | | Gurg то скорее всего утечка в контуре ХК.... | в запененной части...Навесной испаритель поможет.Типа того:
| sam_1241.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
279.38 КБ |
| Просмотрено: |
348 раз(а) |
