холодильник Whirpool ARC7495 дефект електр модуля
kalambija
kalambija
Сообщение #1 от 15/02/2012 18:46 цитата
Включаем в сеть, холодильник no-frost, нормально работает в режиме охлаждения минут 10. Затем компрессор отключается и сразу срабатывает оттайка и работает без перерыва, пока не выключишь из сети.
Вопрос , может кто подскажет распиновку проводов на плате? Есть идея поставить модуль Dixell или Elliwell.
master-holoda
master-holoda
Сообщение #2 от 15/02/2012 19:00 цитата
в личке
kalambija
kalambija
Сообщение #3 от 15/02/2012 20:41 цитата
Спасибо. Отмечаю как решенную. Когда аппарат будет сделан сообщу чего и как делал.
master-holoda
master-holoda
Сообщение #4 от 23/02/2012 17:59 цитата
Ну ,что в итоге????
sder
Сообщение #5 от 21/03/2014 07:47 цитата
Помогите с такой же платой, неисправность таже. Только компрессор вообще перестал включаться
kalambija
kalambija
Сообщение #6 от 27/03/2014 10:35 цитата
Ремонта не было, клиент после нескольких мастеров решил не связываться не с кем и отказаться от ремонта. В моем случае это програмный дефект. PIC не записывается. Официально плата стоит 500 литов, это очень прилично для этого холодильника. В случае с sder надо просмотреть все электролиты, обычно в этом и есть неисправность.
krugliak
Сообщение #7 от 08/06/2014 12:20 цитата
конденсатор по питанию 1мкф или один из 12 вольтовых стеклянных стабилитронов
master-holoda
master-holoda
Сообщение #8 от 08/06/2014 13:17 цитата
krugliak, ты дату поста видел????
