Alexander Golovkin
Добрый вечер !
Не включается холодильник Haier AFD634CX шасси BB03V0B9500BDB4R0138. Изначально появились проблемы с индикацией на передней панели (двери холодильной камеры) при закрытии двери холодильной камеры (индикация пропадала, при этом холодильная камера не работала, морозильные работали).
Проверил шлейф на двери (наиболее частая проблема этой модели - все в порядке).
Затем вообще исчезла индикация на передней панели, освещение внутри холодильной камеры и при включении штепселя в розетку компрессор (по звуку) запускается на 10-15 сек. и останавливается.
Нажимал тестовую кнопку на блоке управления - ничего не меняется.
Если у кого есть опыт работы с данной моделью:
1. Как можно с помощью клавиш на передней панели сделать сброс настроек (пример для другой модели http://monitor.espec.ws/section35/topic228567.html) ?
2. Что можно сделать в данной ситуации (ремонт связан с заменой блока управления доставка в Москву до 3 месяцев) ?
Подозреваю, что дело в прошивке (осмотрел блок видимых механических повреждений не наблюдается).
Как это проверить ?
20150124_111110.rar 1013.86 КБ Скачано: 640 раз(а)
krugliak
| В сервис надо. А искать надо детальку плохую хотябы тестером а не механические повреждения. |
krugliak,  |
cybe
| Alexander Golovkin писал: | | Подозреваю, что дело в прошивке (осмотрел блок видимых механических повреждений не наблюдается). | прошивке чего? |
Alexander Golovkin
kaa1969
Alexander Golovkin,
Если владельцы сами пере навешивали дверь - то скорее всего не правильно уложили щлейф.
Он и порвался. |
Talissman033
| kaa1969, Остряк однако!А если не порвали шлейф и он проверен,как писал автор выше? |
