rabotyaga
Haier AFT630IX, не запускается, помогите советом.
Холодильник мой. Раньше когда стоял долго отключенным то при включении на дисплее появлялась заставка, бегала линейка загрузки, потом ничего не происходило, зависал. Постояв некоторое время и регулярно перезагружаясь, наконец запускалось меню и все работало. Недавно отключили на неделю, приехал включил, он запустился. Утром обнаружил что не работает. Теперь переодически пепезагружается, но полностью не включается. Спецы по хаерам, помогите советом что проверить. |
korotkov525
| прибор у тебя айдаровцы отняли? |
rabotyaga
Напряжения мерял, по моему, в норме.
Скорее всего прошивка или озу около проца, так как идет переодическая перезагрузка с заставкой Haer. Толкните в нужную сторону.
Теща уже ехидничает что хлам купил.  |
korotkov525
Толкните в нужную сторону...........
ищи провал по питанию проца............
если отсутствуют таковые, прошивкой вряд ли ты разживешься , хотя какой у тебя пороц , озу? |
krugliak
| Напряжение нормальное это какое. Напишите в волтах сколько. |
master-holoda
С так подходом год будешь его дрюкать.....
Одно только подскажу, ищи связь между модулем и дисплеем..... |
krugliak
| ищи провал по питанию проца.Тебе это уже написали процу не хватает питания поэтому идет сброс и снова загрузка.Высох конденсатор в питании. |
rabotyaga
| Поменяю все кондюки и сообщу результат. |
WARNING
| rabotyaga писал: | | Поменяю все кондюки. |
и обязательно не забудьте про маленькие, те что с обратной стороны модуля пришлепаны. |
rabotyaga
выкашивание конденсаторов не помогло. Скорее всего надо искать прошивку
Маркировка на плате проца Win. CE NET 4.2 Core, 00039-316-555-543, X11-15297
HVer1.001, проц. Samsung S3C2440AL-40.
маркировка на модуле VD532005 4D, 0061800019 |
rabotyaga
| Куплю прошитую память на этот холодильник. |
