Прошивки для холодильников и кондиционеров
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 8, 9, 10 ... 18, 19, 20  След.
Werefox
Сообщение #161 От 21/09/2018 15:19 цитата
Всем привет!
Принесли плату от инверторного кондиционера Idea, и это всё что о нём известно. Ни модели, ни обозначений на плате нет.
STM8S105K6T6C без признаков жизни после скачка напряжения.
Я отдаю себе отчёт, что маловероятно по таким данным получить результат, но всё же надеюсь.
Сообщение #162 От 21/09/2018 16:57 цитата
Werefox, ну нет - так и нет... бяка
Помошник
Сообщение #163 От 26/10/2018 17:04 цитата
холодильник ARDO модель MP38SHEY s/n 20112802689-030980231-03, плата имеет маркировку 546111601 (новый код модуля 651052180)
Интересует прошивка на микроконтроллер
MC908QY4CPE
ZRYHQZ1039
КЗ по питанию, высокое напряжение в сети
Сообщение #164 От 26/10/2018 17:50 цитата
Помошник, купи новый модуль.
Помошник
Сообщение #165 От 27/10/2018 07:47 цитата
xarl писал:
если бы это было так просто, то я бы и не искал прошивку. Сегодня не 2011 год.
Klop
Сообщение #166 От 27/10/2018 20:12 цитата
Помошник писал:
... Сегодня не 2011 год.
Чип под защитой. Год на это не влияет.
Помошник
Сообщение #167 От 28/10/2018 10:04 цитата
Klop писал:
Говоря о 2011 годе, а это год выпуска этого холодильника, имелось в виду, что запчасти на ARDO еще можно было найти, с трудом и большими сроками ожидания,но можно, но сейчас купить новый модуль 651052180 это не реально. Если у кого есть на руках не востребованный модуль, готов рассмотреть предложение.
Информация, что чип под защитой, полезная, сохранит уйму времени, спасибо.
egordem3
Сообщение #168 От 16/11/2018 02:04 цитата
В холодильнике Siemens KI38SA50RU, на шильдике FD9210, 000118, 252100355699001183, 9000603723. Не включается установка температуры холодильной камеры,(не выбирается данный режим cooler, при нажатии на кнопку есть звуковой сигнал нет отображения температуры холодильной камеры), морозилка работает, режим супер заморозки работает.
Процессор платы индикации stm8s207, на шильдике платы индикации 9000 535 531 KIS30ST A+ MC300 EPK73059 EWG-310812-A-42
напряжения платы управления в норме, подозрения на битую прошивку, при попытке считать программатором Chipprog-40 выдает ошибку, похоже она под защитой, может есть какие комбинации для сброса ошибок или если есть возможность поделитесь дампом.
Сообщение #169 От 16/11/2018 09:55 цитата
egordem3, равнодушие
Игорь472
Сообщение #170 От 16/11/2018 23:39 цитата
Здравствуйте ! есть холодильник Аристон MBT 2022 CZ сгорел процессор. Процессор SP101655 CFU .Может есть у кого прошивка? буду признателен!
egordem3
Сообщение #171 От 20/11/2018 02:32 цитата
Заполнил профиль, поделитесь прошивкой?
OKSERVICEVLZ
Сообщение #172 От 27/11/2018 12:59 цитата
Здравствуйте. Нужна прошивка на холодос Liebherr CA 40230 ind 20B/210 Serv 0976232-02/ плата управления KGT3_04 6113 714-00
Ушел как пишут на некоторых форумах в "ДЕМО" (при включении МК работает в режиме suprtfrost и не выходит из него, ХК набирает нужную температуру и более не включается пока не переведешь регулятор ХК в режим выкл а затем на вкл).Фишка терморезистора МК с зеленым маркером ХК без обозначений. Заранее благодарен.
Сообщение #173 От 27/11/2018 16:50 цитата
OKSERVICEVLZ, свою прошивку...
вадим2000
Сообщение #174 От 27/11/2018 22:10 цитата
Здравствуйте .Нужна прошивка на морозильник AEG A75248-GA Pnc 922045166 SN 43904018 SW EF14/031 пзу 24с02 проц.MC68HC908GP32CFB.
Сообщение #175 От 28/11/2018 09:47 цитата
вадим2000, свою прошивку.
OKSERVICEVLZ
Сообщение #176 От 28/11/2018 10:18 цитата
xarl, Вы скажите она(прошивка) у вас есть?
Сообщение #177 От 28/11/2018 10:23 цитата
OKSERVICEVLZ, да, " Нужна прошивка на холодос Liebherr CA 40230 ind 20B/210 Serv 0976232-02/ плата управления KGT3_04 6113 714-00 "
OKSERVICEVLZ
Сообщение #178 От 28/11/2018 10:49 цитата
ОК, завтра сниму.Заранее благодарен.)
вадим2000
Сообщение #179 От 28/11/2018 12:44 цитата
То что прочиталось
   старая.txt  256 Байт  Скачано: 359 раз(а)
Сообщение #180 От 28/11/2018 17:00 цитата
вадим2000, инженер ккм - бяка
