valkonik
Марка холодильника: Siemens KG37S22IE/01;
Блок управления: Diehl 15720-214-01;
Контроллер: DIEHL 636 99422-379;
Память: 950106 9116.
Проблема: не включается холодильник, морозилка работает нормально. Диоды индикации холодильника тоже не работают.
Нужна рабочая прошивка - возможно проблема в ней или микросхеме памяти. |
Klop
valkonik,  |
valkonik
Украина, город Радывилов, преподаватель информатики в школе.
В свободное время занимаюсь програмированием МК и ремонтом электроники, в основном холодильное оборудование.
Сейчас занялся проэктированием и сборкой спортивного табло в спортивный зал школы. |
Klop
Поясняю про кнопку: ХК имет возможность отключения кнопкой (не на модуле!) . проверил?
Лампа ХК при открытии двери светится? |
master-holoda
| Klop, ещё осталось учить как кнопочку нажать |
valkonik
| У меня сама плата, холодильника нет. Подскажите куда подключается кнопка включения, и датчики? |
Mehanik1986
Если я не ошибся с блоком, то кнопка на двух контактах помеченных на фото и проверь питание!
| .jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
303.13 КБ |
| Просмотрено: |
1254 раз(а) |
valkonik
Большое спасибо. Блок тот же. Я сначала подумал что резистор на 470 кОм для какой то синхронизации, но почему тогда его вывели на силовой разъём. А тут кнопка .
Питание в норме.
Оказалось, что возле резистора микротрещина, устранил и все Ок, еще раз спасибо Mehanik1986,.
Тема закрыта. |
Myller
Здравствуйте, подскажите, какой номинал резистора и кондёра? У меня выгорело и не прочитать
_479.jpg 142 КБ Скачано: 541 раз(а)
Myller, заполняте Профиль...  |
