Прошивки для холодильников и кондиционеров
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 9, 10, 11 ... 15, 16, 17 ... 18, 19, 20  След.
genadya
Сообщение #301 От 08/12/2022 20:10 цитата
Буду признателен за прошивку для холодильника Electrolux ERB40402W8, Prod.No 925032641-01.
Плата управления Electrolux ERF2000P-01.D 242523755.
skynet83
skynet83
Сообщение #302 От 13/12/2022 10:34 цитата
Ребята ищу прошивку для холодильника INDESIT TAN5FNF NXD cod 81460940102 SW351 S/N: 805220073 желательно в формате s19, при включении холодильник сразу уходит в аварю по морозильной камере.
Нейтрон
Нейтрон
Сообщение #303 От 18/12/2022 11:23 цитата
итересуют прошивки на кондиционер LG PC18SQUL2R (S3UM18KL2FA) предположительно проблема прошивки внутреннего блока . Но неизвестно где в контроллере или в 24С08 может у кого то есть хоть что нибудь по этому кондею . Светит чек 09 хоть соеденена шина между блоками хоть отсоеденена .Данные идут и доходят до портов . Маркировка на фотках
  .rar  894.33 КБ  Скачано: 161 раз(а)
  LG18.rar  423 Байт  Скачано: 152 раз(а)
vitus1982
Сообщение #304 От 30/01/2023 16:33 цитата
Добрый день, ищу прошивку на холодильник индезит BA 33PI. Пришёл холодос в ремонт не было холода. При диагностике выявлено отсутствие фреона и не было запуска компрессора. При считывании прошивки выдало одни FF. Может у кого нибудь имеется таковая? Залил туда прошивку с С238 (вроде платы одинаковые) он ожил но нет холода вверху. Всё же не та прошивка.
ДОБАВЛЕНО 30/01/2023 17:39
Память 93с86, модуль мерлони.
  Screenshot_20230130_163844_com.huawei.photos_edit_483763980797534.jpg  148.46 КБ  Скачано: 211 раз(а)
felix1210
felix1210
Сообщение #305 От 31/01/2023 17:22 цитата
Доброго времени суток. Нужен дамп 24c16 инвертора General climate GU-EAF12H внешний блок. Плата GRJW867-A8. Кондиционер в ошибке EE. Родная епромка не читается выкладывать нечего.
  compressed_1675174821980.jpg  151.48 КБ  Скачано: 236 раз(а)
k6demos
k6demos
Сообщение #306 От 28/03/2023 12:53 цитата
Доброго здравия, ищу прошивку на холодильник Candy HDCN234AD, HDCN234XD, CKCN6234IX, CKBN6202DII, CKCN6184IS, CKCN6184IX, HDCN184AD. Пришёл холодос в ремонт перемораживал. При диагностике выявлена неисправность датчика температуры испарителя. Заменил его на родной. Холодильник начал работать дольше, но через недели три работы. Он перемораживает, после разморозки, снова может проработать недели 2-3. Есть подозрение что процесс случайный.
Candy CKBN6180DS
ищу прошивку под модуль 41038862
STM8S105S4T6C
https://disk.yandex.com/i/5cSMB8f1k5uIUQ
Сообщение #307 От 28/03/2023 15:02 цитата
k6demos, не там прошивку ... подмигивание
k6demos
k6demos
Сообщение #308 От 09/04/2023 02:06 цитата
Вопрос решён, переделал другую плату
serjik_83
Сообщение #309 От 07/05/2023 09:59 цитата
Морозилка Liebherr Sgn3063 код 9987382-02 , s/n 32.653.064.9 , маркировка силового модуля 6146 104-00 LT_MV_08-20 . Умерла шим- LNK304 и atmega328p ( по питанию 80 Ом ) . Скорее всего в модуле индикации мега также умерла (он пока у клиента ) .
master92
Сообщение #310 От 07/05/2023 12:41 цитата
Всем привет, прошу помощи ищу прошивку может у кого есть, холодильник Gorenje NRK6201TX, s/n 42530286, на модуле наклейка маркировка: 451315, HW: 9, SW: 08002, 16.06.2014, на текстолите маркировка: C-14_P_V9. Микроконтроллер: STM8S105S6T6C. Причина в том что коротнул шлейф дисплея на корпус холодильника, шлейф восстановлен, теперь вылазит ошибка LL, при попытки выйти из этого режима больше нечего не происходит.
FRENK
Сообщение #311 От 30/07/2023 21:24 цитата
Ищу прошивку холодильника BEKO CN 328220 .Номер продукта 7397110001 . Проц ATMEGA16L . Модуль с шильдиком и шильдик холодильника прилагаю. Считанную прошивку тоже. Холодильник перемораживает. Датчики все поменяны, симисторы и все остальные детали проверены исправны.
Есть похожая https://remont-aud.net/dump....-120189 но последние четыре цифры отличаются 1576 а у меня 1207 на что это влияет или нет не знаю, может и подойдёт. Кто пробовал? Кто что скажет?
 Размер файла:  235.36 КБ
 Просмотрено:  206 раз(а)
  myFirmware.rar  3.88 КБ  Скачано: 136 раз(а)
  IMG-20230702-WA0000.jpg  45.34 КБ  Скачано: 148 раз(а)
Сообщение #312 От 30/07/2023 21:56 цитата
FRENK, недовольство, огорчение
FRENK
Сообщение #313 От 30/07/2023 22:28 цитата
Ок. Заполнил
edunya2
Сообщение #314 От 01/09/2023 21:10 цитата
Всем благ. Сгорел процессор Atmega 328p на силовом модуле. Поделитесь, пожалуйста, прошивкой.
Сергей060288
Сообщение #315 От 15/09/2023 14:56 цитата
Доброго вам времени суток.Не судите строго.На вас одна надежда.Нужна прошивка на Electrolux S75398KG38 CBNF390 Main ERF2050PB.Прилагаю свою.Апарат живёт своей жизнью.
  S75398KG38.rar  239 Байт  Скачано: 144 раз(а)
Сообщение #316 От 15/09/2023 19:00 цитата
Сергей060288, личка
01eg
Сообщение #317 От 27/11/2023 16:03 цитата
Добрый день знающие люди! На модуле управления холодильника Hotpoint Ariston mod/ E4D AA SB C стрельнула микросхема LNK626PG, которая была заменена.
На испарителе датчик давал разные показания, его тоже заменили.. Холодильник не входит в режим, морозит по 8 часов в морозилке за это время -21, затем отключается и включается режим оттайки на 40 минут, затем все повторяется. У движка перекур только во время оттайки. Месные мастера разводят руками. Есть подозрение что слетела прошивка, но найти её как то не получается...
Сообщение #318 От 27/11/2023 16:44 цитата
01eg, заполняете Профиль.... недовольство, огорчение
сергей-сергей
сергей-сергей
Сообщение #319 От 28/12/2023 16:28 цитата
Добрый день! Прошу Вас помочь мне с прошивкой для холодильника ARISTON model :RMBHA 3200.LX.019. N:808301943 * 58540300000 основная плата ( HAL 183-00188-1 ) 16100172701 ID:6003013 SW 365FT :
08213.субмодуль ( HAL 180-00071-1 8154) желательно в формате s19, вылетел процессор sp101655 короткое по питанию. проц поменял. программатор есть. прошивки нет.Стоял у бани под навесом. во время дождя накрылся.Если у кого нибудь есть. прошу помощи.
Сообщение #320 От 28/12/2023 16:43 цитата
сергей-сергей, недовольство, огорчение
