LG GR 349 SQF (no frost) не работает система оттайки
На страницу Пред.  1, 2
shuriksmolyanko
shuriksmolyanko
Сообщение #21 От 14/06/2022 10:08 цитата
Можно и перемычку, но лучше термопредохранитель. Можно с Самсунга, с любого на 75, 80 градусов. Если бы его не было, то в твоём случае мог быть пожар. Это если не отходить от него никуда. Первая оттайка будет часов через 6, где-то. В мануале должно быть. Вот тогда и следить. Если за сутки ошибка не выскочит, то значит оно.
ДОБАВЛЕНО 14/06/2022 11:23
Ulises87
Ulises87
Сообщение #22 От 02/07/2022 10:13 цитата
Замена релей местами не дало ни кахих результатов
shuriksmolyanko
shuriksmolyanko
Сообщение #23 От 02/07/2022 19:32 цитата
Ошибка или термопредохранитель сгорел опять? Или всё сразу?
Vasya2345
Vasya2345
Сообщение #24 От 26/09/2022 03:00 цитата
shuriksmolyanko писал:
Видимо, юзер сгорел на работе рёв в три ручья
Ulises87
Ulises87
Сообщение #25 От 12/10/2022 07:48 цитата
Сгорает предохранитель потом система управления выводить ошибку "нет отайки" типа
shuriksmolyanko
shuriksmolyanko
Сообщение #26 От 13/10/2022 23:23 цитата
Если и реле на модуле менял, то остаётся поменять сенсор дефрост, а потом модуль, если опять. Ни разу сенсоры эти не глючили, у меня по крайней мере. Замер может ничего не дать, надо просто менять, если есть подозрения. Если нету такого, то Атлант по параметрам похож.
ДОБАВЛЕНО 14/10/2022 00:25
Хотя ты же термопред уже менял, а он в паре с ним. Тогда модуль.
стопыч
стопыч
Сообщение #27 От 14/10/2022 06:50 цитата
Датчик оттайки и термопред, это как они в паре? В одном корпусе? ТАБ что ли? Мож таки NTC и не меняял вовсе? Хотя за такое время можно весь излазить и увидеть что там за датчики.
ДОБАВЛЕНО 14/10/2022 08:04
повесь термостат от ТАБа последовательно с ТЭНом. Термопред точно уже не сгорит тогда. А там мож и прояснитя чего...
стопыч
стопыч
Сообщение #28 От 14/10/2022 07:23 цитата
Тэн всё-таки 250 ватт где-то.
300 Ом , да 220в, никак не выходит 250Вт. Ом, однако! браво! улыбка
shuriksmolyanko
shuriksmolyanko
Сообщение #29 От 14/10/2022 15:32 цитата
Тэн 250вт. Биметалла здесь нет. Есть два вида - сенсор в одном корпусе с термопредом (чаще) и отдельно. Набери в инете вот это.
5300JB1050B Тэн оттайки холодильника LG 250W
Может конечно стоять и 185вт и 135вт, но чаще на 250.
Так что похлопай себе по одному месту. Если ни разу в глаза этот холодос не видел, то и не умничай. Твой любимый раздел - стиральные машины, не так ли?
Ulises87
Ulises87
Сообщение #30 От 27/12/2022 07:48 цитата
Такое впечатление как будь то плата управления не выключатет тэн во время либо вообще не выключает пока термопред не сгорит
Холодильник работает около 3-4 часов потом выдаёт ошибку "НЕТ ОТТАЙКИ" на верхнем переднем панеле 4 зелених свето диодов из 5 ти
Но в таком состоянии продолжает работат 7-8 дней пока на испарителе не образуется ледь "шуба из снега" который в свою очередь перекрывает воздушный канал прохождения холодного воздуха из морозильной камеры на верхную холодильную камеру
Если разморозить испаритель морозильной камеры
То холодильник будет работать ещё неделю
а потом ситуация повториться.
Что я делал:
1) Заменил датчик в морозилной камере это в паре с термопредохранителем на 72° который стоит по питанию нагревателя ТЕН-а (SHEATH HEATER) испарителя морозильной камеры, но после установки при работы холодильника в режиме оттайки сразу же сгорает термопредохранитель на 72° в следсвии чего холодильник работает без оттайки 7-8 дней пока испаритель не набивается лдом, если заменить термопредохранитель 72° то он тут же оппять сгорает
2) Проверил ТЕН оттайки испарителя SHEATH HEATER он исправен
3) Проверил плату управления все напряжения в норме это 220в, 14в, и 12в
(Компрессор работает нормально утечек фреона и забитих капелярок не обнаружено)
Вопрос знатокам-профессионалам:
Почему сгорает термопредохранитель 72° в морозильной камере ?
Витека
Сообщение #31 От 27/12/2022 14:44 цитата
ТЭН и компрессор на пробой проверялись? Проверил плату управления все напряжения в норме это 220в, 14в, и 12в извеняюсь, а проц чем из этого питается?
Ulises87
Ulises87
Сообщение #32 От 28/12/2022 02:22 цитата
Это проверялось исправен , а компрессор тут причем ?
Проц питается стабилизированным +12в
