Автор | Сообщение |
Mr-Prof
Холодильник Hyundai CS6503 лёд в морозильной камере (NoFrost)
Здравствуйте, товарищи!
Холодильнику и месяца нет, гарантийный.
Под нижним ящиком в морозилке собирается за несколько дней основательная лужа льда, объемом с литр. Холодильник стоит с небольшим наклоном на себя, чтобы ребенок открытой дверью морозилки не стучал по стене гипсокартонной.
Подскажите пожалуйста, что нужно проверить перед тем, как начинать звать сервисмэнов?
Что только не чинил, а в холодильнике основательно ни разу не ковырялся. Да и основательно разбираться в тонкостях холодильной техники сейчас катастрофически некогда - я сменил направление и теперь запускаю производство деталей из резины по полному циклу - отбойники, прокладки, манжеты и прочее. |
стопыч
В твоем Не Фрост, раз ледыха под нижним ящиком есть, это с одной стороны хорошо. А почему талая вода не идет куда ей надо идти, поищи. |
Mr-Prof
стопыч писал: | В твоем Не Фрост, раз ледыха под нижним ящиком есть, это с одной стороны хорошо. А почему талая вода не идет куда ей надо идти, поищи. |
Спасибо! Завтра уже выдвину, позаглядываю, куда есть возможность долезть без следов вмешательства.
На всякий случай, отодвину еще сантиметров на 10 от стены. Сзади холодоса в 5 см труба отопления идет, может она мешает нормально работать.
Плюс еще по уровню выставлю, по строительному. Хотя, можно конечно и по станочному уровню, с точностью 0.05мм/м, |
krugliak
Не надо ни чего смотреть и проверять, пусть это делают сервисмэны, что бы не было потом претензий, холодильник на гарантии, просто выскажите свои претензии к его работе. |
стопыч
Mr-Prof писал: | труба отоплнеия |
Трубу не трогай!!! И уровень тоже. |
art777
Если отверстие слива МК находится выше уровня уклона, то естественно жидкость не будет вовремя уходить.
Положили что-то не замороженное - оно потекло. Потекло - да не вытекло, замёрзло. Так же может засорился слив, берём провод(20-30 см. достаточно) и суем туды-сюды. |
