Bosch KGN36X45 Не запускается компрессор.
На страницу Пред.  1, 2
iresinta
Сообщение #21 От 03/03/2015 14:59 цитата
Гордыня грех, а я стараюсь не грешить. улыбка
AleksScrewdriver
AleksScrewdriver
Сообщение #22 От 05/03/2015 14:06 цитата
iresinta писал:
Все реле ремонтируются
С этого места поподробнее - я записываю! Мне очень интересно, как ты рЫле герметичные ремонтируешь - может озолотимся на твоей технологии!!! Idea
iresinta писал:
а вспомните старые времена. Тебя как раз бы и расстреляли.
Да хоть в старые, хоть в новые времена за такой ремонт тебя бы и расстреляли, т.к. реле это расходный материал, а сгоревший компрессор из-за восстановленного реле менять будешь за свой счет, если ты занимаешься ремонтом за деньги! ИМХО: Не нужно пытаться экономить деньги клиента,т.к. это обязательно обернется будущими проблемами для мастера.
iresinta
Сообщение #23 От 05/03/2015 15:19 цитата
Хотите пообщаться пишите в ЛС. Не надо хламить в теме.
Кто же такие секреты выдаёт.
lomond
lomond
Сообщение #24 От 10/12/2017 17:25 цитата
Здравствуйте Всем! Продолжу, т.к. нечто похожее у ТС и у моего подопечного Bosch-а KGN36A25/01 ноу-фрост 2011г.в. А именно: нет включения компрессора, вентилятор в работе Попробую выложить схему на похожий, что бы было более понятно. Попытка запуска была при включении, на мгновение импульс после сброса Alarm, но самое интересное, что напряжение на катушке FL1 есть 5,9 в, что мало и не достигает заветных хотя бы с источника намеренных на емкости C16 8,8в, что садит, транзистор VT12 PDTA143Z со встроенными резюками? Обмотка реле цела, сопротивление 227 ом. На процессор напряжение идет 4,94в со стабилизатора U7. На разъемах Х11-Х13 напряжения по порядку VDD=9,8в; СТPL=4,6в все относительно общего GND. Напряжение в сети 224в, вечером 211в. Компрессор и ПЗР рабочие. Сопротивления датчиков при t = МО 23,4 гр.С - 5,63 Ком; Исп. 22.8гр.С - 5,84Ком; ХО 24,6гр.С - 5,33Ком. При номинале 25гр.С = 5 Ком. Измерения проводил поверенным FLUKE 1587.
Схема ЭМ Bosch
 Размер файла:  335.58 КБ
 Просмотрено:  770 раз(а)
Внешний вид
 Размер файла:  291.35 КБ
 Просмотрено:  417 раз(а)
lomond
lomond
Сообщение #25 От 11/12/2017 17:05 цитата
Все понял. Напряжение срабатывания реле около 9 вольт, импульс менее секунды. Напряжение удержания около 6 вольт. Контакты реле изношены, и изменилось расстояние между подвижным и неподвижным контактами в сторону увеличения. За счет инерции при сработке контакт замыкался и тут же отходил на мин. расстояние.
Klop
Сообщение #26 От 11/12/2017 21:34 цитата
Гениально, ..ля. взять и выложить принципиалку на модуль в нет туда, где его любая кухарка теперь найдет.
PAV, ваше дело растет и шириться бесконтрольно (С).
Капец все ближе и ближе
lomond
lomond
Сообщение #27 От 01/10/2023 14:14 цитата
Klop писал:
любая кухарка теперь найдет ...
в открытом доступе . улыбка Я вас умоляю "Журнал Ремонт и Сервис 2016 (2016-05 (212))".
gathapa2
Сообщение #28 От 27/02/2025 16:08 цитата
Отключите разъединитель и проверьте вилку, идущую к компрессору, иногда она перегревается и клеммы плавятся. Если это не так, то обычно добавление стартового комплекта немного продлевает срок службы компрессора.
