Автор | Сообщение |
gena
robocop,что понимается под полоской?если вдруг это засор системы,как его убрать? |
robocop
Обычно в случае засора испаритель холодильной камеры обмерзает/покрывается инеем/только вверху-полоской шириной 5-10-15см,вся остальная часть испарителя прохладная и сухая,Устранить засор ,если нет оборудования и опыта,сам не сможешь-вызывай ребят из сервиса |
gena
robocop,спасибо за совет.а как избегать подобных засоров?или это лоторея? |
robocop
Это специфика масла применяемого в компрессорах на Ххладоагенте R-134-полимеризация и парафинирование-встречается часто-холодильщики не дадут соврать P.S-а все-таки как обмерзает испаритель? P.S.S-еще один признак засора/кроме обмерзания испарителя полосой/-очень низкая температура в морозильной камере в однокомпрессорных моделях-до -30 град |
gena
если придется вызывать мастеров из сервиса,куда следует обратить внимание на проделанную работу?я так понял придеться разгермитизировать систему?не появятся ли после этого другие проблемы? |
SergeySM
gena,
А где это вызов+диагностика 100 грн???, ***....
у нас перезапрака этого г... 120, дык это Киев, по облостям дешевше, ты в какое "мурлони" звонил???
сам где, может подскажу нормальных мастеров, прийдут сделают и уйдут, еще и гарантию дадут
From Alexzz >> SergeySM, ну хоть ты то не матерись. Какой пример ты подаёшь? |
gena
SergeySM,а сам я из Киева.а звонил в представительство"мурлони",там приняли заказ,и сказали,что позвонят из сервиса.прошло полдня,позвонили.вот там и сказали тарифы.как я ни пытался узнать,что чего сколько стоит,говорят не знаем(сказали только тарифы на вызов и диагностику),приедет маестро,и на месте скажет,сколько стоит та или иная запчасть(бред какойто).
мало того,если я соглашусь на ремонт,так еще придеться заплатить еще и за работу(45 грн),помимо диагностики
вот и получается,если я от ремонта отказываюсь,все равно теряю сотку
а еще я от них добился(сколько мне это нервов стоило),что замена хладогента стоит 250 грн.сколько будет стоить фильтр у меня уже не хватило сил спросить |
gena
кто знает какое сопротивление нагревателя испарителя,и где его лучше померять?или его там вообще нет?
я в холодильниках пока не очень(только для себя могу такое делать) |
fed
gena писал: | SergeySM,а сам я из Киева.а звонил в представительство"мурлони",там приняли заказ,и сказали,что позвонят из сервиса.прошло полдня,позвонили.вот там и сказали тарифы.как я ни пытался узнать,что чего сколько стоит,говорят не знаем(сказали только тарифы на вызов и диагностику),приедет маестро,и на месте скажет,сколько стоит та или иная запчасть(бред какойто).
а еще я от них добился(сколько мне это нервов стоило),что замена хладогента стоит 250 грн.сколько будет стоить фильтр у меня уже не хватило сил спросить | Мужики пишите цены в переводе на доллар а то многие живут не на Украине,а мне например жутко любопытно сколько у кого что стоит.С уважением. |
gena
fed,1 доллар сша у нас стоит 5 гривень 30 копеек |
Aarthur
gena, Смотри почту .Справочные данные. |
gena
Aarthur,спасибо.но он(список)холодильнику не поможет.
скорее всего дело не в термотстате,а в засоре капилляров системы.
так что дело-труба.
P.S.вернусь из отпуска,выброшу все это к такойто маме
и куплю СНАЙГЕ
хотя и жалко,всего навсего пошел третий год
наверное собирали пьяные российские мужики из славного города Липецк!!!!!! |
robocop
Холодильники "Норд" собирают НЕ МЕНЕЕ пьяные украинские мужики |
Aarthur
gena, ИЗ практики ремонта . В твоем случае действительно произошел засор каппилярной трубки на входе в испаритель .Цена ремонта не столь высока чтобы требовалось менять холодильник .У нас данный ремонт стоит всего 900руб.Детали менять при этом не нужно .Отрезать каппилярку на входе в испаритель не менее 5см и заново припаять .заправить , и наслаждаться работой холодильника.А деффект данный возникает во всех холодильниках если его везут на боку( масло в системме) |
robocop
Aarthur-хорошо ты ремонтируешь холодилники-даже фильтр-осушитель не меняешь-экономия на копейки-а гимора потом дох,,,я,Фильтр-осушитель ПОЛОЖЕНО менять обязательно,если вскрывалась газовая система |
gena
Aarthur,на каком боку???!!!!.ему пошел третий год,и только сейчас возникла проблема.или он"запомнил"на каком боку его везли,и сейчас решил отомстить?по поводу стоимости ремонта,если обратиться в "мурлони",то стоимость дойдет до 120уе(вызов+диагностика+работа+замена газа+фильтр+продувка системы)
robocop,в сторону "НОРДОВ"я даже не гляну(хоть это звучит и не патриотично) |
Андрёй
НЕ говори ерунды про перевозку на боку. Если после перевозки даже стоя сразу включить, то есть вероятность отказа в работе по причине закачки масла в систему. Это происходит потому, что масла в компрессоре нового холодильника около 150% (это потом компрессор в течении 2 недель масло разгонит по системе), а в глушители на впуске влазит почти 80мл масла и если не дать ему оттуда вытечь в течении 6 часов (при испытаниях 4ч15мин), то тогда плачевный результат. Который чаще всего проходит самостоятельно в течении 4 суток или менее постоянной работы компрессора. Просто сразу не морозит и все. Засора из-за этого не бывает. |
gena
Андрёй,ну а моем случае что произошло?и как лучше поступить? |
ViPo-S
Попробуй выключить холодильник на день-два (пока погода позволяет), потом включи и дай поработать часа два-три, не заполняя продуктами. Понаблюдай за пластиной в холодильнике. Не уменьшилась ли площадь обмерзания? Если да, то в системе утечка. Требуется хирургическое вмешательство. |
Андрёй
Гена!
Раздели проблему как настоящий мастер на две. Первая - проверить сам агрегат (компрессор, испаритель, конденсатор, обогрев двери, фильтр, капиллярка и прочие трубки). Вторая - вся электромеханическая часть включая терморегулятор.
Для этого надо компрессор включить через "КНОПКУ". Кнопка - это вилка и провода с кнопкой по следующей схеме. Короче кнопка исполняет роль пускового реле. Сеть поступает напрямую на рабочую обмотку. А на пусковую поступает через кнопку. Теперь более подробно. Прошу знающих не смеяться. Один провод из розетки присоединяем к общему проводу обмоток компрессора. Второй провод соединяем с выводом рабочей обмотки и с кнопкой. Второй вывод кнопки соединяем с выводом пусковой обмотки.
Как найти выводы обмоток. На компрессоре три вывода. Измеряем между ними сопротивление. Между которыми будет самое большое сопротивление - есть выводы обмоток, потом разберемся кто какой вывод. Оставшийся вывод - общий. Между ним меряем сопротивление и выводами обмоток. Там где наименьшее сопротивление - это рабочая обмотка. Оставшаяся - пусковая обмотка.
Далее при запуске включаем компрессор в сеть и тут же нажимаем кнопку на 2-3 секунды. Компрессор должен запуститься. Даем холодильнику проработать не менее 2 часов, а лучше 10 часов или как получится. Замеряем температуры в морозилке и в холодильнике. В морозилке должно быть не выше -24гр. или количество звездочек на холодильнике х на -6гр. Это для других старых холодильников. В холодильнике должно быть не выше +4 гр. Все температуры даны для помешения не выше +25гр. Все температуры даны предельные, любое превышение говорит о неисправности системы агрегата - короче надо вскрывать и делать. Это уже опишу потом.
Если температуры ниже указанных - значит агрегат исправен. Надо искать в термореле или в проводке.
Как-то был случай с Ардо. Там лампочка постоянно горела и грела трубку термореле. Тоже не выключался. Но вот такая разбивка холодильника на две части сразу помогла. А то бы меняли термореле несколько раз. |
