alex x
на плате управления следы кз.........
и кроме резистора пробит мост!
.jpg 187.61 КБ Скачано: 295 раз(а)
alex x
| shov244 писал: | | alex x писал: | | а схема питания на индикацию разная.....почему? |
В чем ? Распиновкой на шлейфе или U-нием ?
Давай в следующие выходные встретимся на Юноне ... помогу в твоей беде ! А твоя задача загрузить клиента на время ... |
распиновкой на шлейфе! |
vladmusorka
| От 645 модуль работать не будет, можешь попробовать, ничего не погорит. Новый резистор сгорит после установки. Смотри блок питания на кз |
alex x
| vladmusorka, ты прав!..... |
alex x
| мостик диодный не нашёл! (PJ319)подобие этогоhttp://www.chipdip.ru/product/b10s/...... зато модуль нашёл! |
shov244
| alex x писал: | | зато модуль нашёл! |
Уже поставил ?  |
alex x
поставил!....работает! а модуль хочу доделать, эти варочные часто выходят из строя, может пригодиться.......shov244, где такой мост достать?
и кстати резистор там на 39 ом, оказывается белая полоска так подгорела! |
shov244
alex x
| shov244, был сегодня на Трамвайном,..... нет ничего подобного у них! |
shov244
| Твой мостик не пробивается гуглем ... а так , тот , что по ссылке я дал ведь подойдет , подогнув ноги . |
vladmusorka
| Подойдет, только, если память не изменяет, плюс с минусом на нем поменяны местами. Замена мостика,, скорее всего, не спасет. Сними мостик и проверь на кз места его установки на плате. |
alex x
пока такой нашёл....
другие больших размеров, только этот влезает.....
| SDC10040.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
274.43 КБ |
| Просмотрено: |
298 раз(а) |
Viktor_67
| резистор : оранжев.,белый, черный (3-9-0) |
