Индукционная поверхность Miele KM5955 нужен мастер
ortodox57
Сообщение #1 От 10/07/2023 23:16 цитата
Есть две такие поверхности. Одна выдает ошибку FE40, вторая FE85 и FE86. Ошибки эти появились после аварии в силовых ключах в одном случае, в другом случае был небольшой пробой между низковольтными дорожками . После устранения причин ошибки не исчезли, нужна перепрошивка основного модуля. Посоветуйте мастера по Украине кто может это сделать, если это вообще возможн тоо.
Пс. Сам занимаюсь ремонтом более простой техники и кинескопных телевизоров и прошить могу разве что 24С02 🧐
[/img]
Nikolaevihiv
Nikolaevihiv
Сообщение #2 От 11/07/2023 08:46 цитата
FE40 с постоянным миганием – неверная версия ПО. Требуется переустановка ПО. И не всегда прошивка Как правило RESET сделать и поможет
FE84, FE85 и FE86 – повреждение цепи питания на блоке управления. Скорее всего где-то на участке между силовой платой и микропроцессором происходит короткое замыкание. И ее делать ВСЮ . Так как платы управления отдельно, а потом все вместе ни кто не делает .
ortodox57
Сообщение #3 От 11/07/2023 11:33 цитата
Шильдик с поверхности с ошибкой FE40
ДОБАВЛЕНО 11/07/2023 12:34
Nikolaevihiv,
см. личку
  _viber_2023-07-11_11-21-08-954.jpg  53.25 КБ  Скачано: 197 раз(а)
