СВЧ Sharp R-8R10(w) сгорает предохранитель
  Список форумов » Микроволновые печи
mintol
Сообщение #1 От 29/11/2010 12:32 цитата
СВЧ Sharp R-8R10(w)
Перегорает 8А-ный предохранитель в цепи двигателя, обслуживающего поворотный механизм( того что тарелку крутит).
СВЧ имеет гриль, конвекционную печь и собственно СВЧ
Опытным путем установлено:
- При работе гриля - все ок.
- При работе конвекции - все ок.
- При включении свч или в свч в паре с грилем или конвекцией предохранитель сразу сгорает.
дополнительные эксперименты показали: предохранитель перегорает только при включении СВЧ, правильнее сказать не магнетрона, а вообще цепи отвечающий за свч. Так как при отключенном магнетроне предохранитель перегорает все равно.
вопросы
-почему перегорает именно этот предохранитель?
- в чем может быть проблема?
- так же прошу совета или направить на путь истинны.
ILNAR85
Сообщение #2 От 29/11/2010 13:16 цитата
Если ты мастер,то ремонтить печку,если клиент,то лучше отнести в мастерскую.
cyberbob
cyberbob
Сообщение #3 От 29/11/2010 13:17 цитата
Проверь трансформатор,конденсатор,диод...
C1-65A
C1-65A
Сообщение #4 От 29/11/2010 13:21 цитата
mintol писал:
это ж какой движок должен быть, что бы на него вешать 8А предохранитель?
mintol писал:
ничего они не показали, разве что тот факт, что Вы занялись не своим делом.
Последствия Вам неизвестны? ознакомьтесь - http://monitor.espec.ws/section37/topic156882.html
ДОБАВЛЕНО 29/11/2010 14:22
cyberbob, и как это возможно, в сложившейся ситуации?
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #5 От 29/11/2010 13:24 цитата
mintol,
+магнетрон - вот собсвнна и вся СВЧ
cyberbob
cyberbob
Сообщение #6 От 29/11/2010 13:30 цитата
нуда...и вся печка)))))) смех раз пишет,что при отключённом мавгнетроне всё равно сгорает FUSE,то проверять там больше не хрен.)))) смех
mintol
Сообщение #7 От 29/11/2010 13:34 цитата
тему про безалаберность и самоуверенность - читал, но все равно спасибо.
На счет мастерской - хотел просто узнать причину, оказалось предохранитель, смена не помогла, поставил пару экспериментов, чтоб узнать МОМЕНТ сгорания стало интересно, решил спросить совета - такая я личность. На счет техники безопасности, уделяю этому большое внимание.
магнетрон -проверил пробоев не у него не у конденсаторов не обнаружено.
cyberbob
cyberbob
Сообщение #8 От 29/11/2010 13:53 цитата
Так нашёл чё сдохло то?
intact
Сообщение #9 От 29/11/2010 13:59 цитата
cyberbob писал:
Чего вдруг? Сам писал, что
cyberbob писал:
Это и сдохло..
mintol писал:
СВЧ Sharp R-8R10(w)
вопросы
-почему перегорает именно этот предохранитель?.
Потому, что он общий для всей схемы.
ДОБАВЛЕНО 29/11/2010 15:06
mintol писал:
Путь истинный лежит через мастерскую.
cyberbob
cyberbob
Сообщение #10 От 29/11/2010 14:42 цитата
intactЧего вдруг? Сам писал, что чего вдруг? Я и писал проверь всё это(транс,кондёр и диод)потому что больше не хрен... голливудская улыбка
vosremont
Сообщение #11 От 29/11/2010 22:14 цитата
mintol В первую очередь проверь диод.
ДОБАВЛЕНО 29/11/2010 23:23
intact Истина в вине, в мастерской ЗЛОЙ дядька, а здесь ХАЛЯВА
mintol
Сообщение #12 От 29/11/2010 23:37 цитата
Спасибо всем. Особая благодарность xarl.
дело было так
Отключил сначала в/в обмотку трансформатора - полет нормальный.
Проверил в/в диод (тот что идет с конденсатора на корпус) - норма
Потом так называемый фьюз-диод (включен параллельно конденсатору) - оказался пробитым.
Также внимательно проверил магнетрон, на нем оказался пробитый один из проходных конд(думаю следствие пробитого фьюз-диода и спаленных нескольких предохранителей)
При запуске схемы с исключенными магнетроном и пробитым фьюз-диодом, полет нормальный, ничего не горит. теперь осталось купить диод и найти блок проходных конденсаторов с убитого магнетрона.
Думаю может поискать замену убитому конденсатору или изобретение, что скажете? Подключение напрямую не предлагать, не хочу таких изобретений.
(даже если все описанное выше, для вас просто как божий день, не стоит недооценивать форум, кто-то почерпнет отсюда полезную информацию )
mintol
Сообщение #13 От 30/11/2010 16:12 цитата
Решено хотел написать когда отремонтирую магнетрон и запущу. Но если надо так надо.
Сообщение #14 От 30/11/2010 17:49 цитата
mintol, как скажешь.
scuns2
Сообщение #15 От 29/12/2010 14:24 цитата
za eto vremia chitania vahoi problemu normaln master otremont i uzal penenzu a ne uolal na forum doznai pruncip prazi mikovel i use ok bude a istina uona u glove i u koshelke
intact
Сообщение #16 От 29/12/2010 14:30 цитата
scuns2 писал:
Писать сообщения разрешается только на русском или английском языках. В первом случае в качестве набора знаков должна использоваться кириллица, во втором - латиница. Если у вас нет возможности писать на кириллице, но вы хотите оставить сообщение на русском языке, используйте функцию "Русская клавиатура".
Другие темы раздела Микроволновые печи
