СВЧ LG MS192A способ восстановления прогара в камере
  Список форумов » Микроволновые печи
На страницу Пред.  1, 2, 3
avoropaev21
avoropaev21
Сообщение #41 От 09/03/2011 22:49 цитата
Почему горит,искрит и т.д.
Сообщение #42 От 09/03/2011 22:54 цитата
Так все уже сказано.
avoropaev21
avoropaev21
Сообщение #43 От 09/03/2011 23:00 цитата
Это происходит, если антенна находится в непосредственной близости от диэлектрического окна. При изменении свойств оного, прежде всего диэлектрической проницаемости, происходит пробой окна. Его нужно вовремя заметить.
А я прочто?
Вовсём виновата слюда.
Нет слюды - нет проблемы.
ДОБАВЛЕНО 10/03/2011 00:03
Может я не так красиво изъясняюсь но суть тажа.
Сообщение #44 От 09/03/2011 23:16 цитата
avoropaev21 писал:
А я прочто?
Во всём виновата слюда.
суть та же.
Нет не та же. Ты предлагаешь убирать диэлектрическое окно, scuns2 обрезать заземляющий провод, кто-то предлагал отрезать провода от monitor switch, мол из-за него горит предохранитель... Вы делайте что хотите на свой страх и риск, но здесь такие советы не выкладывайте. На сайте бывают разные люди.
shov244
Сообщение #45 От 09/03/2011 23:40 цитата
xarl писал:
Ты предлагаешь убирать диэлектрическое окно, scuns2 обрезать заземляющий провод...
Я думаю , лучше avoropaev21-у убрать , а scuns2-у отрезать ниже пояса - разницы не будет , коль не думают , что
И такие их "думки" здесь не нужны .
intact
Сообщение #46 От 10/03/2011 02:02 цитата
avoropaev21 писал:
У меня такое решение этого вопроса, оно меня и клиентов устраивает.
А клиент знает понимает, какую "рационализацию" делают за их деньги "практики"? Знает о последствиях, для него и для печки?
Один урезает пластины, другой режет заземление, третий отключает блокировку и выбрасывает проходные конденсаторы.
avoropaev21 писал:
Все равно дело в слюде.Убери в искрящей печке слюду, ничего больше не трогая, не закрашивая, и она не искрит.
Врёшь, "практик". Печки разные, разные размеры волноводов, разное расположение в них антенны магнетрона.
avoropaev21 писал:
И сгорают и чистые пластины .
А ты её над пламенем газовой плиты подержи. Сгорит? Потемнеет? Нет.
avoropaev21 писал:
Слюда со временем темнеет в местах наибольшего излучения и прогорает.
Молодец! Только не путай следствие с причиной. Чистая не прогорает.
avoropaev21 писал:
Читай "практик" учебники и Форум, учи теорию.
stove писал:
Пластина прогорает чаще в печах с коротким волноводом. Происходит это в результате загрязнения прокладки жиром и жидкостями из пищи. Чистая слюда не греется и не горит. В чистой пустой печке могут возникать разряды не повреждая пластину. А грязь на ней поглощает излучение и, нагреваясь, выделяет газы и воспламеняется. Создаются не только поверхностные разряды в воздухе, но и СВЧ пробои с образованием плазмы плавящей и прожигающей металл колпачка и волновода, разрушающий пластину.
http://monitor.espec.ws/section37/topic89020.html
http://monitor.espec.ws/section37/printview55675.html
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #47 От 10/03/2011 10:36 цитата
avoropaev21,
Прям сразу, все, только с магазина?!
Трезвая мысль, но она уже здесь озвучивалась, осталось выяснить причины.
Когда найдёшь причину - поведаешь нам!
Вырезание, обрезание, выбрасывание - все рацухи на уровне деревенского кузнеца! бяка
stove всё кратко и объективно описал! классно! Осталось решить извечный вопрос "Что делать?"
avoropaev21
avoropaev21
Сообщение #48 От 10/03/2011 22:15 цитата
Что делать,я для себя решил давно.
Делаю, так чтобы РАБОТАЛО.
И, поверьте, клиенту всеравно как там внутри ,
если после ремонта аппаратура работает годами и ненапрягает его.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #49 От 10/03/2011 22:25 цитата
avoropaev21,
Клиенту может и по барабану, а печи?
Совершенно не уверен, что пользователь печи, засравши один раз слюду, не накидает в щель опять всякой дряни.
Если принять во внимание, что слюдяная пластина прессованая, как я понял, то достаточно рыхлая и накопление на ней жира дело времени, аккуратности и чистоплотности пользователя, а также блюд в ней приготавливаемых (разогревание бутылочки с детским питанием или приготовление курочки-гриль - весьма разные вещи)
avoropaev21
avoropaev21
Сообщение #50 От 12/03/2011 20:48 цитата
E-mail Профиль
Личное сообщение
23/02/2011 01:03 цитата
Странно, но при таком прогаре камеры колпачок магнетрона цел. Правда владелец говорит, что недавно ее ремонтировал, потом она опять заискрила.
Вопрос к практикам
1. Возможно ли в принципе надежно восстановить работоспособность печки
2. Если все почистить, закрасить, не повлияет - ли этот полукруглый прогар на работу печки? Ведь изменится геометрия волновода. Или это незначительное изменение?
3. Чем лучше красить? Эмаль в аэрозольных баллончиках пойдет?
Мы в дебатах забыли о чём человек спрашивал ПРАКТИКОВ.
Практик (он же колхозный кузнец,профан и т.д. и т.п.) отвечает.
1.Возможно надёжно восстановить работоспособность воспользовавшись моим методом.
2.Если все почистить и закрасить никаких изменений в работе печки нет.
3.Красить можно автоэмалью которая сохнет при нагревании.
ДОБАВЛЕНО 12/03/2011 21:53
Мелиор не сомневайся и не бери в голову,всё очень просто.
Сообщение #51 От 12/03/2011 21:30 цитата
avoropaev21, ты упустил, что он сам практик.
avoropaev21
avoropaev21
Сообщение #52 От 12/03/2011 21:45 цитата
Тогда он меня поймёт .
shov244
Сообщение #53 От 12/03/2011 22:42 цитата
Красить можно , но без фанатизма ( только где чернота ) - для сексуального вида печки .
Другие темы раздела Микроволновые печи
