Автор | Сообщение |
rgb63
СВЧ Sanyo EM-D9-ESL25R
SN: SE030207583
Датчик температуры гриля показывает 2МОм ...
Подскажите сколько он должен показывать и код данного датчика для заказа ... |
rgb63
ребят ну вы что никто не пишете ? |
scuns2
что Вы имеете в виду ? какой датчик теплушка чтоль?
ДОБАВЛЕНО 29/05/2011 08:47
и пожалуйста опишите что за проблема с печкой. |
rgb63
Датчик температуры который находится справа вверху если смотреть на печку сбоку ...
Выглядит как тонкая трубка ... |
intact
rgb63 писал: | Датчик температуры который находится справа вверху если смотреть на печку сбоку ...
rgb63
который на фото сверху ...
извините, мог ведь и сам фотку вставить ... |
intact
rgb63 писал: | Датчик температуры гриля показывает 2МОм ...
Подскажите сколько он должен показывать ... |
На снимке верхний 3,7 МОм, нижний 230кОм. |
rgb63
С датчиком разобрались ...
Ребят теперь такой вопрос ...
Там две релюшки с двумя контактами сверху на каждой, и 4 провода, листок с пометкой какой провод куда идёт потеряли ...
Может кто написать или фото прислать как правильно соединить провода на эти реле ... |
scuns2
ну так смотри какя из них срабатует при какой функции и на ту подсоеденяй провода которые идут скажем от тена магнетрона .можно и баз схемы разобратся. |
