свч печь DAEWOO KOC-9N8T, куда был "шлейф"?(решено
  Список форумов » Микроволновые печи
стопыч
стопыч
Сообщение #1 От 20/09/2011 03:38 цитата
Здравствуйте. Печь уже работает. Но, когда снимал плату, незаметил вообше этого шлейфика (на него указывает отвертка (см фото)). Теперь никуда не получается его пристроить. Понятно, что к корпусу должен подсоединяться, но винтиком он прикручен не был. Подскажите, кто знает, или видел, где его штатное место. Спасибо.
 Размер файла:  106.38 КБ
 Просмотрено:  389 раз(а)
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #2 От 20/09/2011 09:38 цитата
стопыч,
Там, куда от достаёт без изгибов. Ускоглазые могли не предусмотреть для него отверстие и соответственно винт, если он реально висел незакреплённый - я это могу предположить теоретически, но пока такого на практике не встречал.
юс
юс
Сообщение #3 От 20/09/2011 10:04 цитата
стопыч,
стопыч
стопыч
Сообщение #4 От 20/09/2011 14:31 цитата
viktor_ramb, спасибо. При разборке и снятии модуля я не заметил де он был, да и вообще его не заметил. Модуль снял не снимая панели(только плату). Так, что висел шлейфик, или не висел сказать сложно. бяка Я его не откручивал улыбка .
юс, спасибо! Доходчивей некуда!!! улыбка улыбка улыбка
стопыч
стопыч
Сообщение #5 От 20/09/2011 15:13 цитата
юс, щас примерил. Туда он не достаёт и очень не достаёт! Следа от винтика на шлейфике нет. А вот, что замечено: шлейф ложится на упор(отмеченный кружочком) и прижимается этим упором к металлической части конструкции шасси печки. А кончик шлейфа торчит вверх и внутрь. Супер соединение смех . Нехай так и будет! Так завод придумал!
Другие темы раздела Микроволновые печи
