СВЧ Germatic mwdgc 22bm не греет
  Список форумов » Микроволновые печи
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #1 От 26/03/2012 17:53 цитата
Принесли в ремонт эту микроволновку с жалобой что в режиме СВЧ не греет.
При детальной проверке и осмотре были обннаружено что не поступает 220 на высоковольтный транс по причине обрыва резисторов на плате!
Фотку которой прилагаю
Вопрос каковы номиналы R4-2 и R4-1
Сообщение #2 От 26/03/2012 18:06 цитата
sasha19722201, 2х47.
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #3 От 26/03/2012 18:08 цитата
Я так понял 2* 47 Ом 5 W ???
scuns2
Сообщение #4 От 26/03/2012 21:20 цитата
в старых стоит 20 ом 10 вт . ет плавный пуск .
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #5 От 26/03/2012 21:43 цитата
Поставил 3*82 Ом ,напряжение на входе транса 187 в,за 30 сек хлеб еле теплый,зато сами резисторы 3*82 Ом кипяток.
Разбирал и чистил концевики (хоть и небыли подгоревшими) и менял их местами ,ситуация не изменилась!
Сообщение #6 От 26/03/2012 21:48 цитата
sasha19722201, это потому, что после установки резисторов не устранен первоначальный дефект...
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #7 От 26/03/2012 22:04 цитата
Сгорела релюха ,на плате с фото ,подозреваю что от этого и резисторы греются!
scuns2
Сообщение #8 От 26/03/2012 22:07 цитата
это сопротивление плавный пуск транса силового . при старте напряжение проходит через него и потому на трансе около 170 в 180в серез 5.... 6 сек. замыкаются контакты реле плавного запуска которые шунтируют данный резистор и напряжение 220 в идет на транс .я думаю плнятно описал ... нужно учится читать схему и понимать как она работает .
Сообщение #9 От 26/03/2012 23:08 цитата
sasha19722201 писал:
Интересная формулировка при наличии фото... подшучивать, дразнить
intact
Сообщение #10 От 27/03/2012 22:36 цитата
scuns2 писал:
scuns2, думаю гляну что нового ..... а ВЫ так меня огорчили .... я это давно уже выжевал и выплюнул ... а ВЫ батенька все о том же.... браво!
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #11 От 28/03/2012 21:09 цитата
Спасибо всем,поменял реле и все заработало!
Другие темы раздела Микроволновые печи
