СВЧ Samsung CE2927NR периодически горит предохранитель
  Список форумов » Микроволновые печи
На страницу Пред.  1, 2
polusov91
Сообщение #21 От 11/08/2010 16:26 цитата
тт писал меняю хроник ..что такое хроник?
C1-65A
C1-65A
Сообщение #22 От 11/08/2010 19:37 цитата
тт писал:
даю личный совет : от среднего микрика идёт желтый провод к модулю управления, выполняющий защитную функцию
так вот, если выполнить данные рекомендации, то может получится "хроник", некоторых частей тела.
ДимаТ
Сообщение #23 От 13/09/2012 17:28 цитата
У меня такая же проблема с СВЧ самсунг (не горит лампочка при открывание дверцы, не работает табло, и вообще не включается) по записям выше я так понимаю у меня тоже сгорел предохранитель 1,6А все разобрал везде обыскал (действительно хорошо спрятали) так и не могу его найти! Укажите пожалуйста точное расположение предохранителя 1,6А! Заранее огромное спасибо!
ДОБАВЛЕНО 13/09/2012 18:33
Нашел единственный керамический предохранитель около силового кабеля прям при входе с сзади!
Сообщение #24 От 13/09/2012 17:35 цитата
ДимаТ, его действительно может не быть. Твоя проблема вообще не связана с этой темой. Правила читай.
ДимаТ
Сообщение #25 От 13/09/2012 17:40 цитата
xarl, Так я тут все почитал самое подходящие тут вроде как укажи тогда пожалуйста где мне смогут ответить на вопрос?
Сообщение #26 От 13/09/2012 17:48 цитата
ДимаТ, Разрешается поднимать старые темы, с похожей нерешенной проблемой.
Чем больше Вы дадите информации о Вашем аппарате и Ваших действиях, тем большая вероятность положительного решения Вашей проблемы.
При создании новой темы.
укажите Марку, Модель и кратко проблему
Укажите в тексте сообщения более точные данные прибора
( продуктовый сервисный и т.п. номер )
Подробно изложите проблему. Сформулируйте вопрос.
KERRY26
KERRY26
Сообщение #27 От 21/02/2013 11:21 цитата
У меня была такая же проблема, заменил верхний микрик, он был в жиру и включался уже после открытия дверцы, возврата не было.
Другие темы раздела Микроволновые печи
