Ремонт инверторных СВЧ печей Panasonic
  Список форумов » Микроволновые печи
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 12, 13, 14 ... 21, 22, 23 ... 24, 25, 26  След.
Сообщение #421 От 30/09/2019 10:56 цитата
DarkStalker, заполняйте Профиль... Лучше к мастеру. недовольство, огорчение
dimared
Сообщение #422 От 10/10/2019 02:46 цитата
Гуру подскажите пожалуйста, новая свч HMT85M650 купленная в 14 году, достал из коробки, подключил. Она включается через кнопку вкл. на панеле. Сразу напрягло открытие дверки со странным гломким жужжащим звуком, как у электромотора в машине при открытии двери на русских авто. У мамы такая же свч , там открывается тихо. Включил - проверил нагрев все четко. Установил в колонну и все.... просто совсем не работает, как будто в розетку не воткнули, на кнопку включения совсем не реагирует. Провод прозвонил, предохранитель не сгорел. Видимых следов неисправности нет. Подскажите с чего начинать проверку, есть желание самому разобраться. Ковырять плату питания или секрет в этих моторах дверцы?
dimared
Сообщение #423 От 19/10/2019 04:21 цитата
Разобрался сам, шлейф на морду широкий в месте соединения с платой питания наглухо окислился, пропаял и свч запела. Может кому пригодится.
RomeoVar
Сообщение #424 От 12/11/2019 11:37 цитата
Приветствую специалистов. Попалась в ремонт инвертерная Panasonic NN-DS592M. Внутри тарелки нет, стоит керамическая плита, под плитой распределитель. Металл распределителя - оцинковка, не обгоревшая. Но краска внутренних стенок микроволновки "облуплена" до металла. Проблема проявляется следующим образом - при включении микроволн работает 4-6 секунд и экранчик гаснет, как будто просело питающее напряжение или пропало сетевоеи (типа сброс или перегрузка). Но после - включается и никаких ошибок.
Долго копался что может быть, оказалось что если отключить мотор вращения тарелочки (той, что под керамической плитой) Микроволновка отрабатывает нормально, хоть пол часа может греть микроволнами, без сбоев.
Магнетрон не пробит. Я понимаю что где-то идет всплеск СВЧ волн и это воспринимается как перегрузка. ну и срабатывает защита, только я все-равно не могу увязать в целостную картину.
Буду очень признателен
 Размер файла:  227.7 КБ
 Просмотрено:  326 раз(а)
Сообщение #425 От 12/11/2019 12:07 цитата
RomeoVar, Panasonic - пишется вот как.
RomeoVar
Сообщение #426 От 12/11/2019 13:35 цитата
Сорян, не хотел задеть чувств верующих. Исправил
Сообщение #427 От 12/11/2019 17:10 цитата
RomeoVar, читай микроволновые печи...
Inspektor.po
Сообщение #428 От 03/02/2020 11:59 цитата
Приветствую. Печь Panasonic NN-GD392S. Выключается через 3 секунды после старта с ошибкой H95. Кнопки вроде в норме(проверял прозвонкой на замыкание-размыкание), на плате инвертора F606YBA00GP(каталожный номер, на самой плате написано F6645BA02GP, версия с одним IGBT) были заменены IGBT транзистор и диодный мост(IGBT был заменен на точно такой же GT40WR21, а мост вместо T15XB60 поставил GBJ3510). Датчик температуры(если за эти три секунды успеть ткнуть в кнопку мощности микроволн) показывает 167. Магнетрон 2M236-M36 внешне цел, пробоя электродов на корпус нет, сопротивление между электродами 0.5 Ом.
Сообщение #429 От 03/02/2020 12:06 цитата
Inspektor.po, а что с ошибкой "Выключается через 3 секунды после старта с ошибкой H95." - ?
Inspektor.po
Сообщение #430 От 03/02/2020 12:32 цитата
xarl, Не уловил суть вашего вопроса. Вот есть печь, которая выключается через 3 секунды после нажатия "старт", на дисплее высвечивается H95(если ее загнать в тестовый режим по методе из ее сервис-мануала). Расшифровки H95 я не нашел там. Выполнил действия перечисленные выше, результата пока нет. Вот, решил спросить совета
UPD: поменял местами RY1 и RY3(думал проблема в основном силовом реле, а гриль мне не нужен), ничего не поменялось. Печь все так же отключается через 3 секунды и на дисплее H95. В некоторых мануалах упоминается что H95 это Inverter input failure, вот только хз уже что смотреть(если я правильно понял, то питание инвертора идет через RY1, а эта релешка замыкается сигналом с DPC)
ironworld
Сообщение #431 От 11/02/2020 00:03 цитата
Подскажите, если есть накал на магнетроне но нет нагрева, инвертор по идее рабочий должен быть ?
Магнетрон подключал к обычной микроволновке - нагрева нет, транс не гудит.
Vyacheslav74
Сообщение #432 От 11/02/2020 01:04 цитата
Здравствуйте .Panasonik NN-GD 366M греет 23 секунды, потом выключается. Если таймер ставить на 20 секунд, то за 3 включения по 20 секунд стакан с водой нагревается примерно до 60 градусов. Нет обратной связи. Может есть у кого схема , или кто сталкивался с такой поломкой. Форум смотрел, схемы инвертора не смог найти. Магнетрон подкидывал от инверторной микроволновки рабочей, результат тот же.
Inspektor.po
Сообщение #433 От 11/02/2020 08:20 цитата
Vyacheslav74, Схему на один из вариантов инвертора можно найти в сервис мануале на nn-g55ar
Vyacheslav74
Сообщение #434 От 11/02/2020 10:19 цитата
Inspektor.po огромное спасибо ,буду разбираться ,схему уже скачал, в мануале на Panasonik NN-GD 366M, скачивал там же, только схема управления.
Сообщение #435 От 11/02/2020 10:37 цитата
Vyacheslav74, заполняйте Профиль... бяка
Inspektor.po
Сообщение #436 От 11/02/2020 11:20 цитата
Кто знает, к какому сигналу относится H95 Invertor Input failure: питанию инвертора или сигналу управления с DPC?
Vyacheslav74
Сообщение #437 От 12/02/2020 16:56 цитата
Vyacheslav74 писал:
Я не очень опытный начинающий ремонтник ,нужна помощь. Инвертор стоит (F66459X92AP) ,он не родной не подходит по креплению. Микроволновку отдал продавец б.у. бытовой техники для приобретения опыта в ремонте, ремонтирую ему технику. Не могу разобраться как формируется сигнал обратной связи на микросхему драйвера AN47053A. Несколько раз отработала полное заданное время, даже удалось снять осциллограмму.
Inspektor.po
Сообщение #438 От 12/02/2020 17:14 цитата
Vyacheslav74 Частичная схема инвертора в аттаче(правда это вариант на 120В, но не суть, может только номиналы другие, и то не факт). У меня похожий инвертор, но он даже включаться не хочет. Импульсы с DPC приходят(три пачки прямоугольников), но инвертор не стартует.
  inv_sch.png  175.57 КБ  Скачано: 642 раз(а)
Vyacheslav74
Сообщение #439 От 12/02/2020 17:44 цитата
обвязку q701 проверял?
Inspektor.po
Сообщение #440 От 12/02/2020 18:59 цитата
Vyacheslav74, R704 и R705 точно в порядке
Другие темы раздела Микроволновые печи
