М А Г Н Е Т Р О Н Ы.
  Список форумов » Микроволновые печи
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #81 От 05/01/2017 09:25 цитата
Забыл написать, магнетрону писец. От ремонта отказались.
o.rodin
Сообщение #82 От 07/08/2017 21:40 цитата
Подскажите , пожайлуста ! Прикупил пару колпачков для магнитронов LG 213 , а они длиннее оригинальных . Правильней ли будет их на наждаке укоротить или всё-таки прокатят в таком виде ?
Сообщение #83 От 07/08/2017 21:45 цитата
o.rodin, равнодушие
Tolyan34
Сообщение #84 От 13/10/2017 08:16 цитата
Я укорачиваю, главное чтобы в волновод не упирались...
Udav
Сообщение #85 От 04/09/2020 17:35 цитата
Подскажите пожалуйста, каким магнетроном можно заменить магнетрон 2M339J для инверторной СВЧ SUPRA ?
Сообщение #86 От 04/09/2020 17:41 цитата
Udav, фото выложи... улыбка
Udav
Сообщение #87 От 05/09/2020 16:42 цитата
Сообщение #88 От 05/09/2020 17:27 цитата
Udav, все нормально. Ведь только прозвонкой...
Spec34
Spec34
Сообщение #89 От 09/02/2021 19:30 цитата
Всем привет, хотел спросить микроволновая печь LG инверторная стоял магнетрон 2M286 21TBGH на 1100w, было подозрение что он не исправен, звонился вроде как в пределах нормы, но я предполагал что случилась потеря эмиссии в виду неправильного использования и включения без нагрузки, так же повторный прогар слюды после замены менее чем за 2 месяца. Менял не я а сам клиент слюду и в первый раз сильно прогорел колпачек магнетрона. Так как найти нужный магнетрон оказалось сложным и дорогим удовольствием, я поставил обычный магнетрон 2M246 21TAG на 1100 w тоже оригинальный от LG. Нагрев появился, печка заработала. Кто нибудь ставил обычный магнетрон вместо инверторного, последствия и долговечность работы? Если честно я так и не смог найти принципиальных отличий обычного магнетрона от инверторного, только на пару витков меньше на проходных конденсаторах. Может в них меньше емкость? В чем отличия объясните кто понимает доступным языком. Так же если кто может в личку или тут поделитесь пожалуйста таблицей может какой то взаимозаменяемости магнетронов.
mc.56
Сообщение #90 От 13/12/2023 07:40 цитата
здравствуйте, у меня к вам вопрос, с таким повреждением колпачка можно использовать ,
сам магнетрон новый ,при перевозке повредили колпачок.
[img][/img]
 Размер файла:  630.47 КБ
 Просмотрено:  115 раз(а)
  ResizedImage_2023-12-13_08-04-15_7755.jpg  195.25 КБ  Скачано: 133 раз(а)
vbonev10
Сообщение #91 От 13/12/2023 09:57 цитата
mc.56, можно.
Сообщение #92 От 13/12/2023 13:26 цитата
mc.56, Род занятий ............................................................ ,
mc.56
Сообщение #93 От 14/12/2023 05:31 цитата
спасибо, вопрос закрыт.
xarl писал:
mc.56
извинияюсь, ....
автомотовелофототелерадиомонтёр...
mc.56
Сообщение #94 От 15/12/2023 14:57 цитата
здравствуйте, ещё вапрос:
стоял магнетрон на 800w , как подобрать замену?
смысл: есть за недорого, но по шильдику он 900w...
Сообщение #95 От 15/12/2023 15:14 цитата
mc.56, недовольство, огорчение
vbonev10
Сообщение #96 От 16/12/2023 14:34 цитата
, xarl, автомотовелофототелерадиомонтёр...
mc.56
Сообщение #97 От 17/12/2023 23:09 цитата
Речь sharp R-6571L -sb, microwave 800w.
стоял магнетрон 2FB24- 210a,
Каким можно заменить?
Нашёл инфу, что подойдут Samsung:
OM75S, OM75P,
но ведь они разные по мощности.....?
ДОБАВЛЕНО 18/12/2023 00:26
Есть ещё пара, одна тока рабочая, на мех управлении, на 500w....
Daewoo трансф 4 Ом/ 230 Ом 2m218 излучения 500w работает нормально.
Sanyo трансф 3 Ом/ 245 Ом 2м217j излучения 700w гудит, но не греет.
mc.56
Сообщение #98 От 18/12/2023 00:16 цитата
mc.56 писал:
Фото с тепловизора, , вентилятор отказал, охлаждения нету...
Шум от магнетрона появляется при включении подогрева, но не греет вообще.
Снято тепловизором, вентилятор снят по причине отказа.
Сообщение #99 От 18/12/2023 12:40 цитата
mc.56, Род занятий: ...........................................................
mc.56
Сообщение #100 От 18/12/2023 21:12 цитата
Ну, так чо? Он эмиссия потратил весь?
Другие темы раздела Микроволновые печи
