Микроволновка SUPRA MWS1730 подключение проводов от микриков
  Список форумов » Микроволновые печи
олег999555
Сообщение #1 От 01/10/2020 10:43 цитата
Микроволновка SUPRA MWS1730 подключение проводов от микриков.Прошу помощи правильно подключить провода от микриков к плате управления. Пришла микроволновка полностью разобрана с полностью отключенными клеймами от всего.что должно быть подключено.Часть проводов обрезана.Фото приложу платы управления.Часть проводов восстановил ,интересуют провода идущие от силового транса(чёрный) на реле(какая ножка реле ,провод(Жёлтый) идущий с лампы подсветки и двигателя ,провод коричневый идущий с верхнего микрика.Прилагаю фото платы управления.
 Размер файла:  206.99 КБ
 Просмотрено:  448 раз(а)
  20201001_102144[1].jpg  193.67 КБ  Скачано: 505 раз(а)
  20201001_102117[1].jpg  145.82 КБ  Скачано: 604 раз(а)
Другие темы раздела Микроволновые печи
