Решено Микроволновая печь Samsung G2739 NR ошибка 5Е
  Список форумов » Микроволновые печи
VV1956
Сообщение #1 От 20/06/2009 08:14 цитата
При включении в сеть и выборе работы в режиме СВЧ выдаёт ошибку 5Е, предохранители целые, цепи блокировки прозвонил. Что означает эта ошибка?. В режиме гриль при нажатии кнопки пуск высвечивает цифру 40 и зависает.
мастер-ломастер
Сообщение #2 От 20/06/2009 17:26 цитата
VV1956, 5Е-это ошибка сенсорной панели , что -то у тебя с клавиатурой.
VV1956
Сообщение #3 От 20/06/2009 22:02 цитата
Большое спасибо за ответ, я так примерно и предполагал, думаю что правильнее код ошибки SE. Вопрос где взять и сколько стоит(целесообразность ремонта - печке 3 года).
мастер-ломастер
Сообщение #4 От 21/06/2009 13:04 цитата
VV1956, Клава плёночная, если сможешь разбери её,и посмотри, а так можешь в сервисном центре купить.
Fiddler.Den
Сообщение #5 От 10/07/2009 08:34 цитата
Люди!
Подскажите, что такое ошибка 7Е?
Печь Samsung G-2739 NR-S/BWT.
У меня печь ночью САМА включилась, пока я сообразил в чем дело она перегрелась и выключилась с ошибкой 7Е.
Я вообще в шоке, понять не могу как она САМА включилась, кроме тараканов - другого разумного объяснения придумать не могу.
А я на матерью смеялся, которая всегда печь из розетки выдергивает. улыбка
Я теперь подходить к ней опосаюсь. недовольство, огорчение
Сергей
Сообщение #6 От 10/07/2009 18:02 цитата
Fiddler.Den, такая же проблема, залипла кнопка старт или автоприготавления в пленочной клавиатуре, вот печь и включилась.
Эти модели особенно страдают выходом из строи клавиатуры...
ШЫШОКЪ
Шышкую
ШЫШОКЪ
Сообщение #7 От 11/02/2011 13:57 цитата
У меня похожая проблема только у этой СВЧ печи дисплей показывает горит вся индикация (восьмерки) и не реагирует ни на что попробую без клавы запустить, а вы что скажете?
serganan
Сообщение #8 От 04/03/2011 10:26 цитата
у меня такая неисправность была код ошибки SE после ремонта сенсорнои все работает нормально
intact
Сообщение #9 От 04/03/2011 15:11 цитата
serganan писал:
И у меня, и у меня было SE раз триста. Кто следующий хвастаться?
serganan писал:
Первый ремонт - поздравляю!
serganan, для этого и регистрировался? Отметился и сразу полегчало?
ШЫШОКЪ писал:
Скажу, что правила следует читать. Искать и не плодить одинаковые темы.
20/08/2008 Нашёл коды ошибок от G2739NR http://monitor.espec.ws/section7/post711260.html
20/06/2009 Микроволновая печь Samsung G2739 NR ошибка 5Е http://monitor.espec.ws/section37/topic129626.html
19/06/2010 Микроволновка Samsung G-2739NR-S. Выдаёт ошибку -SE- http://monitor.espec.ws/section37/post1047038.html
21/09/2010 СВЧ печь Samsung G-2739NR-S выдает ошибку -SE- http://monitor.espec.ws/section37/topic158064.html
24/10/2010 на индикаторе загорается 5E http://monitor.espec.ws/section37/topic160385.html
Сообщение #10 От 04/03/2011 15:41 цитата
intact, я думаю он бы и без ссылок поверил... равнодушие
главный колбасист
главный колбасист
Сообщение #11 От 19/12/2024 14:08 цитата
Пришла такая печь с такой неисправностью. Владелец сказал что перенапряжение было в сети.
Интересно,как связана дефектная клавиатура с перенапряжением.
Другие темы раздела Микроволновые печи
