Ardo amw-25gt После замены магнетрона лезут помехи
  Список форумов » Микроволновые печи
Олег_кем
Сообщение #1 От 28/12/2024 10:14 цитата
Ardo amw-25gt сенсорная панель не как у самсунга вообще без кнопок, внутри все элементы Галанз. Загудела, выбило предохранитель, магнетрон и вв диод под замену. После замены печь заработала но после того как магнетрон начинает давать излучение лезут помехи на плату управления, пищялка хаотично пищит, экран яркость цифр переливается, на кнопки не реагирует, сама время добавляет. После открытия дверцы и отключения все приходит в норму. Если снять провод с трансформатора то симптомов этих нет, таймер отсчитывает время ка положено.
Заменил конденсаторы на плате. хотя старые были исправно. Стабилизаторы 5 и 15 вольт работают.
Панель была залита герметиком, под ним местами была жижа как на кнопках пульта бывает. Герметик снял все отмыл
Иногда работает без проблем, но большую часть времени такая чехорда.
Подскажите может кто сталкивался.
Kroy
Сообщение #2 От 25/01/2025 21:26 цитата
Фото приложи как установил магнетрон
mehanik93
mehanik93
Сообщение #3 От 07/02/2025 15:25 цитата
Олег_кем, из за самого магнетрона такое может быть , если конечно сетка на магнетроне не продавлена и хорошо контачит .
scape
Сообщение #4 От 30/03/2025 00:28 цитата
А что за магнетрон поставил? 2м219? Может криво поставил.
Такое встречал на самсунгах с их магнетронами - переодически глючит и сбивается программа, кожух снимаешь - не глючит, хотя магнетрон норм. Решение - ставим другой магнетрон, а этот, который создает помехи ставим в свч с механическим управлением
Другие темы раздела Микроволновые печи
