пятнадцатый
А всё равно хреначит, а вот без перемычки - зашибись.
Ну хорошо, кто силён в теории, на кой ляд эта железная перемычка? |
meidan
а что она там "перемыкает"?
перемычка - это по определению своему или лишняя деталька или "переменная", ну та, которую можно снимать...
и нафига убирать то - что там должно быть по определнию
а что б не "хреначило" надо:
1) хорошенько всё почистить\обезжирить
2) поменять колпачек
3) поменять слюду (перед установкой - обезжирь, а то ручками брал) |
stove
| meidan, в перчатках работаешь? |
meidan
| stove писал: | | meidan, в перчатках работаешь? |
в основном нет.
я одеваю одноразовые - полиэтиленовые уже в конце, когда слюду обезжириваю. |
s-sasha
| пятнадцатый, это перемычка наверняка относится к конфигурации волновода. снявши её в лучшем случае ты добъёшься ухучшения ровномерности разогрева. |
stove
| meidan писал: | ... слюду (перед установкой - обезжирь, а то ручками брал)
Всё это тщетная, напрасная, бесполезная предосторожность. Пустые хлопоты. Суета. |
Владимир0204
| Всё зачисти,покрась меняй слюду и не думай ни о чём. Всё будет ОК. |
Gomerchik
Почти такая же микроволновка, тока номер 390А. И такая же неисправность. Купил новую слюду , зачистил обгоревший метал напильником, на колпачке магнетрона было небольшое пятно, зачистил слегка шкуркой и как новый стал. Но при включении всё равно продолжает искрить. Включал без слюды дабы не прожечь. Изнутри , со стороны магнетрона зачистил метал как смог(неудобно лазить в такую маленькую дырочку). Что ещё можно сделать и как проверить?
sergeih
Gomerchik,
Расказываю для не совсем понятливых ...
1) снимаеш старую слюду
2) снимаеш магнетрон
3) тщательно моеш место соприкосновения слюды с корпусом ( теплым раствором воды с фейри )
4) зачисщяеш обгоревшие места с обеих сторон наждачной шкуркой, очень тщательно,до чистого металла, осматриваем камеру на предмет прогаров
5) покрываеш места зачистки лаком для микроволновок, тоже очень тщательно, высыхает он быстро, один слой за 15-25 минут
6) вырезаем слюду(для МВ) ставим на место (только когда высохнет лак), прикручиваем НЕмагнитным самонарезом (обычно остается родной) или закрепляем пластиковыми шпильками
7) осматриваем магнетрон, если прогорел колпачек, обязательно меняем на новый или б/у но обязательно без повреждений, учитываем так же размер колпачка, колпачки не всегда одинакового размера в зависимости от типа магнетрона
8) если прогар на колпачке только поверхностный или потемнение металла то можно хорошенько зачистить его шкуркой нулевкой до чистого металла
9) осматриваем сеточку у магнетрона, если она обгаревшая то придется заменить магнетрон
10) ставим магнетрон,подключаем, закрываем кожух, очищаем камеру микроволновки от стружки и отходов, ставим стакан воды, включаем и наслаждаемся работой свежеотремонтированной печкой  |
stove
| Gomerchik писал: | ... Что ещё можно сделать и как проверить?
Можно еще помолиться, поплевать и оббежать вокруг печки три раза и т. д.
Усиленно мыть, чистить и красить нет необходимости. Достаточно удалить нагар и жир на месте пластины.
Но главное не включать пустую. |
Gomerchik
Спасибо за быстрый и подробный ответ. Всё работает. Главное пустую не включать  |
Degteryov
| Orma, проверь калпачок на магнетроне,он тоже мог прогореть,если прогорел,поменяй калпачок. |
txd
| Помоготите Люди!!!!!!!! Где достать лак для микроволновки, чтоб покрасить им зачищенное железо???? |
C1-65A
тт
| Владимир0204 писал: | | Лучше красить сециальной пищевой эмалью, а то в спреях краска может быть токсичной. После мойки надо печку сушить, как показывает практика 70% прогораний слюды случается в первые дни после мойки камеры. | Важно визуально определить какой участок поражения надо закрасить, если незначительный то мможно и спреем из балончика, предварительно ошкурив нождачкой и обезжирив, а вот участки большого размера, требующие лоска ( под вращающимся блюдом) например, я лично крашу эмалью купленной ( по знакомству) на заводе где производят современные радиаторы отопления, класная вещь, работать легко и ложится без изъянов. Успехов. |
C1-65A
| тт писал: | | я лично крашу эмалью купленной ( по знакомству) на заводе где производят современные радиаторы отопления | весьма исчерпывающая информация, и у всех есть подобный знакомый. |
... и завод по производству радиаторов  |
Lexus84
| Ребят вопрос такой еще: где можно поискать колпачок и где поискать лак для микроволновки? Мне кажется что колпачки вообще вещь такая что найти его будет очень сложно. |
| С колпачками нет проблем, приезжай! А вот о каком спецлаке для микроволновок речь можно подробнее? |
intact
| Lexus84 писал: | | где поискать лак для микроволновки? |
Такой лак, не нужен, поэтому его нигде не выпускают и не продают. Но, если тему внимательно прочитаешь - поймёшь где находят бесполезный лак.
| Lexus84 писал: | | Мне кажется что колпачки вообще вещь такая что найти его будет очень сложно. |
Молодец, правильный мысль! Тащи печь в ремонт. |
