Микроволновка Whirpool VIP Что за дверка? (РЕШЕНО)
  Список форумов » Микроволновые печи
Морозик
Сообщение #1 От 17/05/2008 21:28 цитата
Микроволновка , выпуск 1996г.
Кроме VIP на дверке,не сохранилось надписей никаких
Но что VIP это сразу видно. улыбка
Вентиляционная система охлаждения магнетрона представляет собой тоннель из пластмассы. В выходной часте этого тунеля есть дверка в рабочую камеру
Ну не совсем в камеру , а во внутреннюю стенку с перфорацией (дырки улыбка )
Дверца может открываться и закрываться с помощью соленоида.
. Т.е поток воздуха в какие-то моменты
направляется в камеру.
Соленоид прогорел..напрочь..
Вопрос : Нахрена эта дверка? Что мы теряем выбросив соленоид а дверцу закрыть ( открыть) ?
Rain
Rain
Сообщение #2 От 17/05/2008 22:30 цитата
Морозик, ты бы фотку выложил, что ли.
Морозик
Сообщение #3 От 17/05/2008 23:17 цитата
Думал...про фото.Но ничего фотография не прояснит, если в сборе. Уж сильно надо раскидать печку, чтоб что-то было понятно.
Вопрос чисто теоретический, зачем нужно, чтоб поток воздуха вентилятор-магнетрон-тоннель подавался в рабочую камеру?
Может это какой-то метод приготовления супервкусной пищи?
Насколько я понял из логики работы..напруга на соленоид подается одновременно
и на вентилятор ( не путать с вентилятором охлаждения магнетрона ) в задней стенке. Типа аэрогриля что-то получается.
Кстати, сам гриль тоже имеет место быть.никак VIP улыбка ..
Rain
Rain
Сообщение #4 От 17/05/2008 23:22 цитата
Ну да, название говорит за себя улыбка
Морозик
Сообщение #5 От 17/05/2008 23:42 цитата
Вот вид сверху набросал..Дверь в рабочую камеру слева.
Морозик
Сообщение #6 От 18/05/2008 13:21 цитата
quip, Значит в общем случае можно открыть дверцу? Соленоид -то вряд ли найду, да и сомневаюсь в большой эффективности этой системы...
Морозик
Сообщение #7 От 18/05/2008 21:14 цитата
Значит открою на 30% смех
Мелиор
Мелиор
Сообщение #8 От 18/05/2008 21:39 цитата
Морозик, выведи рычаг наружу
Сергей
Сообщение #9 От 19/05/2008 08:47 цитата
Морозик, ты бы фотку соленоида показал, помоему в ЛЖышках в некоторых моделях стоят идентичные и следовательно не проблема заказать, да и перемотать его несложно.
Морозик
Сообщение #10 От 23/05/2008 19:24 цитата
И все-таки реально одно из двух или вернее из трех улыбка
Открыть, закрыть или наполовину открыть..
-kolo-
Сообщение #11 От 23/05/2008 19:58 цитата
Поставь новый соленоид.
В режиме конвекции- перекрывает отток воздуха от магнетрона.
В режиме микроволн - открывается полностью.
Сергей
Сообщение #12 От 24/05/2008 09:39 цитата
Морозик, если лень искать соленоид, определись что хотят от аппарата:
если просто микроволновку, то открой заслонку полностью, если конвекционную печь - закрой.
А если хотят пользоватся комбинированным изделием придется искать соленоид....
Морозик
Сообщение #13 От 09/06/2008 15:23 цитата
Открыл двеь наполовину...Все бы ничего, но немного поработает
и в режиме микровейв и конвекция загорается надпись "PLATE"
и остановка... подозреваю, что это защита от перегрева?
А как броться с этим?
Кстати, у них давно этот глюк, до сгоревшего соленоида.
Сообщение #14 От 09/06/2008 18:20 цитата
PLATE-это тарелка. Не останавливается вращение в этот момент?
-kolo-
Сообщение #15 От 11/06/2008 15:34 цитата
PLATE- для пользователей установить тарелку с роликами. подмигивание
А вот для мастеров, если первое не помогло, то смотри датчик веса - если оснавная не видет датчик веса в течении 30 секунд, то и вылезет твоя ошибка. недовольство, огорчение
Морозик
Сообщение #16 От 11/06/2008 18:45 цитата
Как я понял там есть датчик веса.. и не менее сколько грамм?
-kolo-
Сообщение #17 От 18/06/2008 08:26 цитата
Для тестового режима эквивалент 200гр
Морозик
Сообщение #18 От 01/03/2009 18:07 цитата
Отгнило питание платы датчика веса.. улыбка
Другие темы раздела Микроволновые печи
