Дмитрий68
В камере заискрила посмотрел там вместо слюды пластмасовая крышка а под ней слегка подгорела краска а на головке магнетрона небольшая прозженость
Обгоревшую краску обязательно нужно подкрашивать или нет и по какой причине произошло это искрение ? |
| Дмитрий68, "головка магнетрона"-это антенна. Все нужно зачистить, если прогар на колпачке большой-заменить. Причина, скорее всего, грязь. |
stove
Дмитрий68
| Значить я все правильно сделал снял магнетрон , зачистил нагар , очистителем помыл все внутри, зачистил подгоревшую краску и подкрасил |
Halex
| СВЧ старенькая ATLANTA прогорела слюда,колпачок.Подскажите, там с магнетрона на корпус стоит диод,так вот он не звонится,может он в обрыве |
Мелиор
Halex, создай свою тему, зачем лезть в чужую!?
А диод высоковольтный. Как звонить такие диоды учить не буду |
