СВЧ Samsung CE2738NR постоянно работает вентилятор
  Список форумов » Микроволновые печи
prude
Сообщение #1 От 21/07/2009 19:47 цитата
Samsung CE2738NR был в улете предохранитель на плате управления, не было генерации кварца. Сейчас при включении свет и вентилятор постоянно работают пока дверца закрыта. При нажатии старт реле отрабатывает, 220 идет на первичку транса пол секунды и реле отпускает. Кто сталкивался помогите советом.
Сообщение #2 От 22/07/2009 08:55 цитата
prude, смотри блокировки.
Сергей
Сообщение #3 От 22/07/2009 10:10 цитата
prude, предохранитель вылетел из-за микриков, меняй их и ещё раз отпишись, как ведет себя СВЧ при закрытой и открытой двери. Так же проверь реле MEIN....
Тему я подправил...
prude
Сообщение #4 От 24/07/2009 16:33 цитата
Включаешь в сеть печку работает вентилятор, свет. Открываешь печть вентилятор останавливается свет горит. Закрываешь дверь ставишь на СВЧ 5мин старт- реле (питалово на транс) срабатывает и тут же отпускает в течении 5мин промежутком прим. 30сек реле хлопает. Гриль не работает. Вопрос где можно приобрести блок управления свч (надежный поставщик).
-kolo-
Сообщение #5 От 24/07/2009 18:25 цитата
У тебя проблема с микропереключателями блокировки двери.
Сергей
Сообщение #6 От 24/07/2009 19:44 цитата
prude, действительно, посмотри нижний микрик (или замени его) скорее всего в нем плохой контакт или разъём на плате CN02 куда этот микрик подключается...
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #7 От 24/07/2009 19:49 цитата
Микрик гавно. В этих моделях я несколько раз выкидывал в усмерть обугленные микрик.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #8 От 24/07/2009 20:06 цитата
Мужики! А чё Вы так клиента обхаживаете?
Другие темы раздела Микроволновые печи
