СВЧ LG MB-4047C проблемы с клавиатурой
  Список форумов » Микроволновые печи
tachyon
Сообщение #1 От 02/12/2009 11:49 цитата
Приветствую
Подскажите п-та
LG MB 4047C перестало работать управление , некоторые клавиши при нажатии срабатывают некоторые нет . Началось месяц назад , потом срабатывние восстановилось , сейчас опять работает пара клавиш . По теории виновата либо клавиатура ( пленочная ) либо микроконтроллер . По теории смотрел что надо проверить сначала клавиатуру , если нет схемы как уменя методом тыка . Смущает то что если полезть самому смотреть то как я понимаю смотреть срабатывание нужно будет при разобранной и включенной печке и можно будет ее ненарок запустить и получить неэкранированное излучение . Может кто что нить подсказать по данной модели и поломке ?
Сообщение #2 От 02/12/2009 11:52 цитата
tachyon, замени клавиатуру.
ДОБАВЛЕНО 02/12/2009 12:54
tachyon писал:
Смущает, не лезь.
tachyon
Сообщение #3 От 02/12/2009 13:23 цитата
Следующий по практической информативности ответ : Замени печку. неодобрение
Совет из практики и в такой или похожей печке такой же дефект был и была виновна клава ? Может достаточно ее будет протереть спиртом ?
Сергей
Сообщение #4 От 02/12/2009 15:01 цитата
tachyon, проблема или в клавиатуре или в разъёме шлейфа. И без замены оригинальных комплектующих не обойтись. Так что отнеси в сервис или вызови мастера, тем более что так боишся СВЧ излучения ...
Тему на первый раз подправил сам...
Сообщение #5 От 02/12/2009 15:18 цитата
tachyon писал:
А кто запрещает? Три!
Freddy
Freddy
Сообщение #6 От 02/12/2009 15:49 цитата
tachyon, ты мастер или клиент? Если мастер, то уже сказали что делать, если клиент, то протирай спиртом, мажь зеленкой, ставь свечку.....
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #7 От 03/12/2009 02:01 цитата
tachyon писал:
Просто кошмар! бяка
Fargus.m.c
Сообщение #8 От 20/12/2009 06:00 цитата
Могу поделится способом восстановления плёночных клав. Много раз делал, давал гарантию 3 месяца не кто не вернулся.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #9 От 20/12/2009 15:39 цитата
Fargus.m.c писал:
Можно истолковать двояко смех
xrz
xrz
Сообщение #10 От 21/12/2009 14:38 цитата
к нам то-же не воозращались через 3-и месяца, приходили где-то через 8-10. на лыжу элементарно найти можно расходник. процы у лыж ни разу еще не менял. дело всегда было в мембранах, правда всегда перестраховывался, проверял.
Fargus.m.c
Сообщение #11 От 21/12/2009 16:50 цитата
Клей «контакт (токопроводящий)», алюминиевая фольга.
Расклееваеш клаву, тестером ищешь обрывы, вырезаешь «заплатку» полоску фольги и клеш её. Остаётся прозвонить, если всё ок, собираешь и всё.
Другие темы раздела Микроволновые печи
