CВЧ Samsung G-2719NR не работает гриль
  Список форумов » Микроволновые печи
ZyXEL_1985
Сообщение #1 От 22/01/2010 09:32 цитата
Проблема такая, принесли печь, не работает гриль, остальное все в порядке. Первым делом проверил сам нагревательный элемент, работает, терморегулятор, все соединения проводов, всё в норме. Управление механическое, стоят две релюшки, одна на магнетрон и на гриль; выпаил, проверил, норма. Напруга на релюшку магнитрона приходит, она срабатывает, магнитрон вкючается. На реле гриля тоже приходит, но на выходе 0. Патенциометр проверял. Уже просто не знаю с какой стороны подойти, прошу помощи!!! Заранее благодарен.
diman-p
Сообщение #2 От 22/01/2010 15:44 цитата
Реле меняй.
Сообщение #3 От 22/01/2010 15:49 цитата
ZyXEL_1985 писал:
Реле срабатывает?
ZyXEL_1985
Сообщение #4 От 25/01/2010 02:39 цитата
xarl писал:
Реле срабатывает?
Все дело в том что оно не срабатывает, но я точно знаю что оно рабочее.
diman-p
Сообщение #5 От 25/01/2010 19:59 цитата
Страх как интересно:
оно не срабатывает
Так тогда поставим вопрос: а что, собственно, приходит на реле?
diman-p
Сообщение #6 От 26/01/2010 18:36 цитата
diman-p спрашивал:
А ответа не дождался. Поэтому делаем предположение, что на реле приходит постоянное напряжение вольт эдак 12. И оно при этом щелкает. И контакты замыкает. И тогда
но на выходе 0
означает, что сопротивление замкнутых контактов - ноль Ом. Так? Тогда стОит проверить самовосстанавливающийся термик.
Сообщение #7 От 26/01/2010 19:09 цитата
diman-p,
"Все дело в том что оно не срабатывает, но я точно знаю что оно рабочее."
diman-p
Сообщение #8 От 26/01/2010 20:06 цитата
Так все-таки есть напряжение на обмотке реле или нет?
Сообщение #9 От 26/01/2010 20:15 цитата
diman-p, я не знаю. Спроси уZyXEL_1985,
ZyXEL_1985
Сообщение #10 От 27/01/2010 05:32 цитата
Всему виной был СМД конденсатор С06, поменял все пошло. Тема закрыта.
Другие темы раздела Микроволновые печи
