edos2
Ferroli Domiproject C24, плата Honeywell DBM01. После грозы плата мертвая. К седьмой ноге FSD210 подключена SMD деталь (код
UJ 78A) . В гугле не нашел. Подскажите маркировку детали. |
Мелиор
| edos2, думаю фотография платы ускорила бы дело |
anatol22
| Диод , обычно стоят с маркировкой UJ72A , или UJ67A . |
Lavrishin
| edos2 писал: | | ....К седьмой ноге FSD210 подключена SMD деталь ... | Вообще-то к этой ноге подключены встречно два элемента.... |
edos2
| Да, первый элемент UJ78A , а второй - встречно подключен PR75A. Элемент UJ78A пробит, чем его можно заменить. В инете найти не могу. |
anatol22
Посмотри даташит на TOP209 , там есть подобная схема включения .
Возможно, это US1J . |
edos2
| anatol22, спасибо за подсказку! Элемент UJ78A заменил на диод US1M и блок питания включился. |
шатун
22 года, конечно, срок для комментирования темы, однако, гармонии ради и грядущим поколениям в наследство:
Название элемента – SMAF78A, UJ – вероятно код производителя. Даташит по адресу https://pdf1.alldatasheet.net/datasheet-pdf/view-marking/1085958/JUXING/SMAF78A.html
Это – супрессор – ограничитель напряжения, диодный предохранитель.
Можно вместо него и диодик поставить, но толку от этого много не будет.
Добра всем и удачи. |
| шатун, заполняете Профиль... |
