BAXI LUNA 20 FI -помогите опознать резюк
mikl 777
Сообщение #1 От 08/09/2010 20:26 цитата
Доброго дня форумчане.Друзьям прислали из Италии вышеуказанный котел При подключении хозяева к разъемам выносного термостата подали 220.Помогите опознать резистор R 48(номер не факт)в красной рамке -сгорел в хлам.Фото прилагаю.
  baxi1.jpg  172.28 КБ  Скачано: 2000 раз(а)
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #2 От 08/09/2010 21:47 цитата
А что С5 отсутствовал?
Ты наверное думаешь что многие видели вживую эту плату?
Если он стоит перед "кренкой" то возможно 100ом.
Производитель платы и в какой цепи стоит этот резистор?
mikl 777
Сообщение #3 От 08/09/2010 23:16 цитата
c5 на месте.Убрал для удобства .Производитель PCB Ineco OCRE2 LS.Резюк в обвязке стабилизатора напряжения L7805CV .Здесь же сопротивление на 100 кОм(слева) и на 4,7 кОм(снизу).На сгоревшем первая полоса -желтая и последняя -золотистая.Пока все.
  baxi21.JPG  105.06 КБ  Скачано: 1933 раз(а)
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #4 От 08/09/2010 23:39 цитата
mikl 777, должен быть 100ом. (но могу и ошибаться).
Питание проца проверил на короткое?
ЗЫ.на мой взляд и из личного опыта .то плате пи..ць.
