slavagr13
| Добрый день. Помогите разобраться. Котел E.C.A. Calora CA 24HВ. Не включается контур ГВС. При открытии крана на смесителе лампочка датчика протока горит красным цветом. Снял датчик, оказался чистым, турбинка крутится. Поставил на место, без изменений, но лампочка стала мигать красным цветом. Давление в системе водоснабжения хорошее(если открыть кран холодной воды-напор хороший, если горячей-слабый), может в котле водоблок забит мусором. Что это значит? |
Lavrishin
slavagr13,
Ты этот аппарат сам монтировал или кто-то помогал????? По всем признакам - ты сам себе монтажник. И делал все - как делалось.....
Буквари листать не пробовал?????
slavagr13
| Я извиняюсь, а проще можно объяснить? |
AKVA-TERM
slavagr13, Куда же проще.  |
slavagr13
| Тогда, как изменить настройку потенциометра. |
I.Cherry
| slavagr13 писал: | | Тогда, как изменить настройку потенциометра. | поверни ручку этого потенциометра - выйди из зоны действия функции приоритета ЦО. |
