Fil721
Доброго времени суток! котел турбо. при включении горит авария .в расшириной индикации -ошибка нет сигнала пламени после времени безопасности .
датчики исправны . насос не включается . до этого на горячей воде работал . но не всегда .на отопление не работал . |
AKVA-TERM
| Fil721, Vitopend 100 Было несколько моделей. |
Fil721
Trosha
| ну так надо смотреть цепи опроса наличия пламени... А для начала померять поненциал на корпусе кота. |
fogoffwar
Fil721
искра есть?
пламя есть?
| Trosha писал: | | А для начала померять поненциал на корпусе кота. |
совет не к этой модели |
Vol4ok72
fogoffwar,
на корпусе кота.
Это вы про эту модель  |
oleg_uz
| Fil721 писал: | | датчики исправны . насос не включается . до этого на горячей воде работал . но не всегда .на отопление не работал . |
Это как "по горячей воде работал - но не всегда"
Когда захотнлось, тогда и работал, или когда был включен в 220?
И еще датчики исправны, но насос не включается - может здесь и необходимо начать - где-то блокировка. |
Fil721
| по воде иногда мог не включится . а по отоплению...включили и он не заработал . а где может быть блокировка ? |
Lavrishin
Fil721,
Я бы сначала проверил наличие перемычки комнатного термостата. |
Fil721
| Fil721 писал: | Сегодня подключил плату на столе . ..довел до искры . значить дело не в плате . на котле блокируется с той же ошибкой . заметил что при включении несколько секунд щелкает клапан трехходовой и все . | подключение платы вот такое . котел получается Vitopend 100 WH0
Lavrishin
| Fil721 писал: | | .....подключение платы вот такое . котел получается Vitopend 100 WH0 | Разберись сначала о какой именно модели котла спрашиваешь, извините.....
В предыдущих твоих сообщениях речь шла о модели WH1B.
Или я ошибся?????? |
fogoffwar
| Fil721 писал: | Доброго времени суток! котел турбо. при включении горит авария .в расшириной индикации -ошибка нет сигнала пламени после времени безопасности .
про горячую воду не понял ничего..
в остальном: если датчик тяги замкнут при включении котла - котел WH1B не пытается включить розжиг (равно как и вентилятор и кажись насос)... как реагирует WH0 не знаю..
Просьба подробнее описать поведение котла: загораются ли лампочки, появляется ли 220 В на насосе и на вентиляторе ну и т.д... |
Fil721
| Lavrishin писал: | | Fil721 писал: | | .....подключение платы вот такое . котел получается Vitopend 100 WH0 | Разберись сначала о какой именно модели котла спрашиваешь, извините.....
Или я ошибся?????? | вот инструкция котла . платы похожи различие в компоновки деталей и немного в разьемах
mont_VITOPEND_100_WH0_RU.pdf 2.17 МБ Скачано: 12104 раз(а)
Fil721
Вчера вечером запустил котел . отработал ночь и опять встал на аварию .с нее выходить не хочет . как бы заблокировался .до этого делал имитацию ошибки нет сигнала пламени после времени безопасности.просто перекрывал газ .после перезагрузки он включался . сейчас такая же ошибка но он с аварии не выходить . |
Fil721
Все разобрался с котлом . оказалось две причины . датчик пламени хандрил и котел входил в стопор . а ввывести не могли с аварии неисправность резистора регулировки .спасибо за это habitatу  |
