аристошка
AKVA-TERM забыл нельзя вмешиваться в конструкцию котла
плохой совет хотя и быстрый |
AKVA-TERM
аристошка,
Это ни как не нарушает безопасность. Наоборот.
Эти Висманы доставили хлопот .
Но самым верным решением в данной ситуации обратиться к Хорошему спецу. Так дешевле.
845sigma.jpg 32.72 КБ Скачано: 1571 раз(а)
аристошка
да это не нарушает безопасность но это вмешательство в конструкцию котла
по поводу спеца согласен
но если со спецами плохо и у товарища есть руки СО сваять можно на раз
особенно с хорошими учителями
тем более что следующий спец окажется хорошим не факт |
racer69
вот в рисовалке набросал схему установки отопления
AKVA-TERM
| racer69, А материал и диаметр труб??? |
racer69
| AKVA-TERM писал: | | racer69, А материал и диаметр труб??? |
трубы металопластик под гильзовку, меж батареями - диаметр 16мм, от котла до развилок 25мм (подача и обратка), от развилок до первых радиаторов 20мм |
AKVA-TERM
| racer69 писал: |
меж батареями - диаметр 16мм, от котла до развилок 25мм (подача и обратка), от развилок до первых радиаторов 20мм | .
Переделывай все на 25 трубу. или на двухтрубку.Так надежнее. |
КоВлИг
racer69, у тебя есть грубо говоря 3 контура(кухня детская(2 радиатора), гостиная коридор (6 радиаторов), спальня ванная (3 радиатора), вопрос какой контур выберит для себя насос? думаю что кухня детская, думаю что сейчас у тебя всё так и работает.
вопрос 2 если подключить 5 радиаторов последовательно, и подать на первый 70 град, будет ли єтих 70 градусов на последнем пятом радиаторе? вывод если хочешь сыкономить, и не нанимать сантехника, то хотя бы литературу какую то почитай перед монтажём, или спроси у тех кто знает... а теперь будешь или переделывать или жить с таким что есть, дело не в котле. |
AKVA-TERM
КоВлИг,  |
askon
а как насчет воздушных пробок  |
racer69
| КоВлИг писал: | racer69, у тебя есть грубо говоря 3 контура(кухня детская(2 радиатора), гостиная коридор (6 радиаторов), спальня ванная (3 радиатора), вопрос какой контур выберит для себя насос? думаю что кухня детская, думаю что сейчас у тебя всё так и работает.
я все это понял еще когда систему поставили(повторюсь - ставил не я а отец причем сам со своей умной головой и такими же продавцами-консультантами) просто хотелось уточнить с котлом ли проблемы или,как оказалось, с СО
ДОБАВЛЕНО 29/12/2009 23:15
я дал схемку, правда забыл попросить, чтоб по ней сделали так как надо СО |
аристошка
в гостиной я думаю вообще прохладненько если верить схеме
плохо что на плоскости можно неправильно понять схему СО
необходимы так же площади комнат и размеры марка радиаторов
может товарный чек сохранился или у продавцов уточнить
диаметры заужены точно
можно попробовать переделывать систему с минимальными затратами
отделка уже чистовая? |
КоВлИг
racer69, лови:
красная полоска - подача
синяя полоска - обратка
большой квадрат - радиатор
маленькие квадратики на красной полоске - термоголовки или обычные краники
маленькие кружочки - краники(можно хоть шаровые)
зелёный треугольник - перепускной клапан соединяющий обратку с подачей и настроенный например на 0.3 бар, можно не ставить(в котле есть свой перепускной клапан) но как вариант, хуже не будет.
Так радиаторы цепляешь по всему дому, ведёшь две трубы и ставишь радиаторы. Кидаешь всё 20-25 трубой, радиаторы ставить под окна, как сказали выше в зависимости от квадратуры(а вернее кубатуры комнаты) из расчёта что на 10 метров квадратных надо 1кВт тепла, на сколько киловатт твой радиатор спросишь у продавца радиаторов.
аристошка
марку радиаторов необходимо или фото что дать более подробный совет а то напродают опять что либо
на его размерчики комнат я подозреваю и двадцатого м\п хватит на ветки 25 только от котла до тройников или коллектора |
Ruvim
| 20 м.п. на магистрали 16 отводы на радиатор от тройника либо кран с возможностью балансировки. |
rostevich
AKVA-TERM, Скорей всего ничего не даст.Котел выйдет на минимальное давление и еще не загнал ли этот парень котел после (своих регулировок) , я имею в виду заводские регулировки на плате поумалчиванию.
ДОБАВЛЕНО 17/01/2010 02:15
КоВлИг, только опятьже не 1квт на10 кв.м ,а 1 квт на 25 кубичных метров и ,я советую вводить коефициент запаса от 0,1 до0,3 в зависимости от теплопотерь. |
tarik200774
| котел viesman vitopen 100 wh1b проблема такого характера отопление работает в штатном режиме при включении гвс загорается светодиот но розжига пламени не происходит только когда ручку гвс поворачиваеш на полную мощность тоисть на цифру 6 происходит розжиг пламени тоисть начинает греть гвс но вода еле теплая и пламя еле горит когда пробую ручку гвс поставить в положений 5 пламя гаснет а на отоплении работает все нормально в чем может бить проблема |
AKVA-TERM
| tarik200774, Датчик НТС ГВС проверь. его R = 10кОм при 25градус.. |
SKS
