Модернизация Нева-Люкс
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #1 От 24/11/2010 20:26 цитата
Чисто для прикола, и на усмотрение модераторов раздела.
Сегодня один товарищ "хвастался",как он вынес насос, показал фотку, а я его сюда.
oleg_uz
Сообщение #2 От 25/11/2010 21:35 цитата
А летом водку как
браво!
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #3 От 02/12/2010 13:10 цитата
oleg_uz писал:
А летом водку как
Всё остаётся штатно, только насос выносится. Он пообещал сделать фото того места.
zeleonca
Сообщение #4 От 02/12/2010 22:19 цитата
Не понял в чем прикол?
alexu
Сообщение #5 От 02/12/2010 23:48 цитата
zeleonca писал:
скорее всего вместо штатного,малогабаритного,впиндюрил обычный,вот и радется улыбка
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #6 От 10/12/2010 17:50 цитата
zeleonca писал:
Да особого прикола, в принципе, и нет, чел просто вместо штатного насоса приспособил то, что у него валялось годами и без дела.
А вот и обешанные фотки.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #7 От 10/12/2010 18:00 цитата
Мне особенно понравилась паутина на последней фотке голливудская улыбка
Lavrishin
Сообщение #8 От 10/12/2010 18:01 цитата
БУНЯ,
Мне все понятно, кроме того по какому поводу штатный насос вышел из строя??????
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #9 От 11/12/2010 00:35 цитата
Lavrishin писал:
Хозяин сказал, что обороты упали, вот он и поменял. Виной тому был якорь, ставил с нового насоса.
КоВлИг
КоВлИг
Сообщение #10 От 11/12/2010 02:25 цитата
БУНЯ, картинки красивые, но мне непонятно как в полипропиленовх углах держаться трубы которые туда засунули...
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #11 От 15/12/2010 18:57 цитата
КоВлИг, я спросил у него, как он сделал,
ответ: поставил двухбортные манжеты от автомобиля, фото обешал принести. улыбка
sergey 73
sergey 73
Сообщение #12 От 16/12/2010 23:21 цитата
ОчУмелые ручки однако улыбка Дли Кетайского котла кЕтайский насос стоит дешЕвше все этих кАлхозоФ.
Maks83
Сообщение #13 От 22/12/2010 08:43 цитата
У меня подводка из металлопластиковых труб. Мастер посоветовал поставить еще насос параллельно котлу, на аварийный случай, чтобы вода постоянно циркурировала.
ДОБАВЛЕНО 22/12/2010 09:45
Еще он сказал сделать дырки сверху, чтобы воздух из дома подсасывал, потому что наледь в сильные морозы образуется и вентилятор может выйти из строя. Я уже просверлил штук 8. Наледь уменьшилась. улыбка
ДОБАВЛЕНО 22/12/2010 09:47
Так же специалисты советуют на отоплении не ставить меньше 35 градусов. Он может выйти из строя по непонятным причинам. подшучивать, дразнить
before
Сообщение #14 От 22/12/2010 23:00 цитата
Maks83, Если можно поподробнее где дырки(они-же отверстия) сверлите?
Maks83
Сообщение #15 От 23/12/2010 16:38 цитата
От трубы 5 см. пойдет. Тут принцып такой, если у вас наледь есть то надо сделать приток воздуха из дома, чтобы наледи не было. Снимите щиток(там ничего страшного) увидите как идет приток воздуха с улицы. Вот сверху надо просверлить дырки, чтобы часть воздуха тянуло из дому, тогда наледь уменьшится. Я сверлил даже не открывая. улыбка
