Ariston TX 23 MI не розжигается после горячей воды.
На страницу Пред.  1, 2
Lavrishin
Сообщение #21 От 06/01/2011 23:55 цитата
Alpinak,
Проверь сетевое напряжение для интереса.
Я года два назад видел такую же ситуацию с таким же котлом. Вся проблема была в заниженном сетевом напряжении.....
Alpinak
Сообщение #22 От 07/01/2011 00:00 цитата
nik1963 писал:
Давление газа на входе в котел, а еще лучше на выходе клапана (входе в горелку) в момент розжига можешь померять ??? Приборчик сделать просто. Нужна прозрачная полиерная трубка (1,5 м) и линейка (0,5 м). Делается У-обраный водяной манометр.
Попробую сделать. Я вот думаю, может расстояние между электродов маленькое. Там около 2 мм. Может сделать больше?
ДОБАВЛЕНО 07/01/2011 01:03
Lavrishin писал:
Alpinak,
Да вроде стоит стабилизатор на 1,5 квт. Выдает стабильно 220 вольт, мерил на выходе стаба.
Lavrishin
Сообщение #23 От 07/01/2011 00:04 цитата
Alpinak писал:
....может расстояние между электродов маленькое. Там около 2 мм....
При выпуске с завода это расстояние должно быть около 4 мм. Кто-то его изменил, однако.....
nik1963
Сообщение #24 От 07/01/2011 00:06 цитата
И проверь все таки где у тебя бьет искра. Искра должна бить между двумя электродами и прямо над одной из пластин горелки. Желательно на высоте 10-15 мм над пластиной.
Alpinak
Сообщение #25 От 07/01/2011 00:06 цитата
Может вот и весь ответ? Завтра попробую его изменить, сегодня уже поздновато лесть в него. Горячую не включаю, отопление пока работает.
Lavrishin
Сообщение #26 От 07/01/2011 00:10 цитата
Alpinak писал:
... попробую его изменить...
Имей ввиду, что перед этим электроды следует прогреть. Желательно - посильнее...
Alpinak
Сообщение #27 От 07/01/2011 00:16 цитата
Тоесть я думаю минут на двадцать включить горячую воду и прогреть их до красна. Сейчас ещё раз посмотрел, растояние между ними действительно около 2 мм. Кто-же их подогнул?
Alpinak
Сообщение #28 От 13/01/2011 19:40 цитата
Всем добрый вечер. Извиняюсь за несвоевременный отчет. Хотел более удостовериться в работе котла. Итак, что было проделано: Увеличены зазоры между электродами с 2мм до 4мм и всё. Проблема исчезла.
Мои догадки: Скорей всего после выключения горячей воды электроды ещё горячие-красные и искра проходящая между ними слаба либо мала.
И ещё один совет, подгибать электроды нужно очень аккуратно.
По поводу спецов, я позвонил на фирму и обрисовал картину, на что мне был дан один ответ менять плату, это даже не смотря на котел. Вот такие у нас спецы.
Всем большое спасибо за советы и помощь. улыбка
Lavrishin
Сообщение #29 От 13/01/2011 20:00 цитата
Alpinak писал:
.... Всем большое спасибо за советы и помощь. улыбка
Спасибом пьян не будешь, однако..... гы-гы гы-гы гы-гы
Alpinak
Сообщение #30 От 13/01/2011 22:16 цитата
Подставляйте рюмки, буду наливать.
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #31 От 13/01/2011 22:35 цитата
Alpinak,
В такую. тару влезет? улыбка
http://images02.olx.ru/ui/2/32/00/28333200_1.jpg
Alpinak
Сообщение #32 От 15/01/2011 22:15 цитата
в самый раз. Пьем пиво
