Beretta 24 CIAO Неисправность прессостата
TOLSTIC
Сообщение #1 от 13/02/2009 08:37 цитата
Подскажите в чём может быть проблема? Котёл Beretta 24 CIAO. На нормальном давлении загорается красный индикатор и котёл не включается недовольство, огорчение . Снимаю силиконовую прозрачную трубочку котрая идёт от прессостата к винтилятору (конденсата в трубочке нет!!!) надеваю её тут же обратно и всё ок, котёл снова запускается. Если не производить манипуляции с трубочкой то котёл может включиться через два три часа! Если можете подскажите чего нибудь!!!
Наладчик КИП и А
Сообщение #2 от 13/02/2009 20:19 цитата
Вы не могли бы написать более логично, котел не загорается на нормальном давлении чего?
Газа ? Воды? Воздуха?
Конденсата в трубке датчика давления воздуха может и не быть, но внутри датчика, может быть вода и накипь.
Какая температура воздуха на улице?
Лично у меня были случаи паутины на датчике протока воздуха, и был случай что датчик поплавился и искривился.
Ну и с дымовой трубой обледенение случалось, очень часто на турбо при ниже минус 20.
TOLSTIC
Сообщение #3 от 14/02/2009 21:45 цитата
1234 писал:
Нормальном давлении воды и газа! Температура в пределах -5....0.
Пока суть да дело я снял прессостат, после осмотра зачистил контакты и поставил прессостат на место, сейчас котёл работает не выключается классно! улыбка
Alexander040871
Сообщение #4 от 11/04/2011 23:56 цитата
Здравствуйте! После 4-х лет работы двухконтурного котла Beretta CIAO24 у меня стала загораться красная лампочка при включении крана горячей воды. Обратил внимание, что не всегда срабатывает электророзжиг. После нескольких попыток отключения и включения вручную котел зажигается, но через некоторое время проблемма повторяется. Подскажите в чем может быть причина.
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #5 от 12/04/2011 01:55 цитата
Alexander040871, Создайте свою тему, согласно правил
http://monitor.espec.ws/section38/topic116727.html
